Плазмагам. Black power.
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем xama, 12 сен 2009.
  1. xama
    xama Новичок
    Вот мой второй лазер. Первый убил отверткой. Головку делал дядя на токарном, корпус от фонаря. Ток максимальный 450 мА, диод 20-х привода, линза от указки. В заднюю крышку впихнул реостат в место кнопки, 0-100 ом. драйвер первый. ;)
      171,2 КБ
  2. xama
    xama Новичок
    Остальные фото.
      121,8 КБ
      227,5 КБ
      181,6 КБ
      222,6 КБ
      142,3 КБ
      140,2 КБ
      300,4 КБ
      187,6 КБ
  3. seadon
    seadon Пользователь
    луча не получается?
  4. Drago
    это в миливатах сколько? :?
    а так девайс зачетный :cool:
  5. seadon
    seadon Пользователь
    пицот тыщь :D
  6. xama
    xama Новичок
    виден, ток что светил на улице, но на телефон фиг снять :D
  7. xama
    xama Новичок
    Сколько мм? луч 5мм где-то. лазер сам сантиметров 12.
  8. xama
    xama Новичок
    Опс, сори мВ, криво прочел, где-то 200-250 наверно.
  9. Drago
    я сам чет туплю сегодня...миливаты же -мвт ? :?
  10. Skar
    Skar Новичок
    мВт. стыдно радиолюбителю фамилиии великих с маленькой буквы писать, пусть даже в сокращении. :p
  11. INFERION
    А может он Радиолюбитель с ещё бОльшей буквы, чем какой-то там Ватт :D.
  12. xama
    xama Новичок
    ну если писать еще величественнее, то 250*10^(-9) МВАатт :) Кстати кто нить может выложить фотку линзы из модуля айксиз(в макро режиме.) Где то на форуме читал что с таким модулем можно спичкм поджигать с 3-х метров. У меня в модуле все четко до микронов, точка круглая без помех, но сфокусировать дальше метра не смог. Это походу недостаток линзы?, т.к. она пластиковоя и в отличе от дальнофокусной двдшной она немного выпуклая. Кто то писал, что линзу надо ставить выпуклой стороной к источнику, но должно быть совсем наоброт.
      .JPG
      17,9 КБ
  13. xama
    xama Новичок
    в двдшной видно, что т.к. она вогнулая, то угол альфа почти равен 90 градусов, значит севет поти не отражается в отличае от указачной, но т.к. двдшная дальнофокусная, то не малый процент излуения уходит за линзу. В линзе от указки излучение идет полностью на линзу, но за счет выпуклости и того, что лиза из пластика получается не очень хорошо.
      .JPG
      10,6 КБ
  14. xama
    xama Новичок
    Получается идеальная лиза как на последнем рисунке. Она должна быть вогнутая, стеклянная и с маленьким фокусным расстоянием. Или дальнофокусная, но большого диаметра чтобы излучение шло через центр линзы, т.к. по краям будет оберация и т.д. (Извиняюсь за оффтоп и за мои рисунки, на ноуте рисовал без мышки ).
      .JPG
      8,4 КБ
  15. Kiccer
    двдишная линза короткофокусная
  16. xama
    xama Новичок
    короткофокусная понятно, но форма я имел в виду должна быть выпукло-вогнутая, кстати для точной фокусировки и фокусировки в даль лучше дальнофокусная и большого диаметра, что бы излуение не разбежалось, но это уже целый не стационарный телескоп :D
  17. eXpressionist
    eXpressionist Новичок
    Plasma-gum :D Сила черного властелина внутри™
    Так вот она какая, попытка воссоздать первый отечественный фаллоимитатор)))
    На самом деле, остается только модуль нормальный прикупить. Эх, nikitas.. :?
