Драйвер для блюрэя на LT1372
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем ivasi, 30 авг 2009.
  1. ivasi
    ivasi Новичок
    Микросхема LT1372. Рабочая частота - 500Кгц. Минимальное напряжение на входе - 2.7В.
    Схема издаташита, с небольшими изменениями (выделил красным)
    Собрал навесным монтажом. Хотя уже есть набросок платы. При использовании 0603 элементов и 2хстороннем монтаже получается 6x15 мм.
    Резистор R1 необходимо подобрать под нужный ток для конкретного диода. Чем больше сопротивление, тем больше напржение на выходе.
    С данными номиналами, при питании от 2х батареек АА модуль плавит пластмассу.
    Стоимость получилась около 60р. Из них 50р. микросхема и ~10р все остальное(резисторы).
      29,7 КБ
  2. INFERION
    Посмотрел даташит. Немного не дотягивает до "легендарной" LM2621. Но и стоит меньше. В целом заслуживает внимания, но LM-ка предпочтительнее :)...
    вообще у линеар текнолоджис есть очень много интересных дс-дс,но цены на них вестма неслабые :(
  4. Stan
    Stan Пользователь
    а рассажите, пожалуйста, по подробнее что за продукт такой :D интересный,
    скажем:
    1.если запитать от одной Li-Ion 3,6В то нужно ли дополнительное соротивление???
    2. а диапазон токов регулировки какой???, может на блю ЛД держать 115-120мА???
    3. а примерный кпд, и до скольки вольт просядет аккум (мин. U питания).
    просто я хочу под свой блю ЛД какой нить драйвер выбрать, что-то пока в раздумьях, ибо в фонарике где он будет стоять мало места под драйвер, питание будет либо от 2-х литий-ион по 140мА, либо от одной литий-ион на 300мА.
  5. Skar
    Skar Новичок
    Типичная повышалка/сэпик с токовой регуляцией. по вопрсам:
    1. При запитке блю-рей ЛД - 1 ЛиИон. Дополнительное сопротивление - зачем? Просто установить выходной ток и все.
    2. 1.5А
    3. зависит от сборки, деталей, печатки, нагрузки. рекомендую ознакомиться с датащитом. V(min) - 2.7В
  6. ivasi
    ivasi Новичок
    Диапазон регулировки до 35вольт на выходе, при питании от 2.7В минимум (2 пальца)
    Если вместо R1 установить переменный резистор, можно будет регулировать выходное напржение, соответственно и ток.
    Для блюрэя с лихвой хватит, дяже для 16x .
    Плюсы - довольно высокая частота преобразования - 500кгц и довольно маленькая навесная индуктивность - 10mH
    И все это при довольно низкой стоимости.
    http://lasers.org.ru/shop.html?page...page=flypage.tpl&product_id=43&category_id=11
    INFERION не увидел преимуществ лм-ки...
    И обвес больше на резистор и ток меньше в полтора раза. Макс. выходное напряжение у лм-ки 14В а у 1372 - 35В.
    Разве что по минимальну напряжению питания - но это сомнительное преимущество при мощных нагрузках.
    1,5а микросхемы в таком маленьком корпусе без внешних транзисторов никогда не дадут!
  8. Skar
    Skar Новичок
    Откуда такая информация? основано на личном опыте с данной микрухой? 1.5А - заявленный производителем максимум. То, что микросхема выпускается в немаленьком корпусе (как чиповом, так и диповом) - говорит за то, что внутри встроенный силовой ключ. Собственно - не вижу причин, которые непозволят выжать из оной микры хотя-бы 2/3 максимально заявленного тока.
  9. ivasi
    ivasi Новичок
    suslox, нужно понимать специфику работы подобных преобразователей.
    В спецификации указвается ток строенного ключа а не ток нагрузки.
    При входном напряжении 5 вольт и выходном 12вольт Lt1372 выдаст 350mA - чуть больше 4 ватт. То есть при выходном напряжении 5 вольт ток будет ~0.8А. Для блюрэя хватит за глаза.
  10. Stan
    Stan Пользователь
    ХМ, тоесть мне вполне хватит для питания схемы одного LI-ON 3,6В с емкостью 300мА, без каких либо изменений в схеме, только остается подобрать резистор R1 что б запитать блю ЛД током 110-120мА, правильно понял?????
  11. ivasi
    ivasi Новичок
    Да, все верно. Вопрос лишь в том, насколько хватит этого аккумулятора.
    да я и говорю,то это ток ключа... :!:
    а не ток нагрузки!
  13. Stan
    Stan Пользователь
    гы, :? посмотрим, надо поэксперементировать, вобще же литий-ион в начале все 4,2В выдает а как уже писалось выше Umin схемы 2,7В так что думаю в биапазопе 4,2-2,7В побаловаться успею :D , хотя если учесть что аккум на 300мА, то ХЗ :? , а с другой стороны, у меня выбора нет, в корпус фонарика влезет только аккум 1044L (ААА) лобо 2 аккума 1022L (ААА/2), так что и колебаюсь между этой схемой и MC33269, вот.
  14. ivasi
    ivasi Новичок
    Stan, а не надо колебаться. И выбирать не надо - MC33269 это ЛДО а LT1372 это апконвертер. Это абсолютно разные по назначению микросхемы.
    :) ты прав...все для разного ;)
  16. Stan
    Stan Пользователь
    гы, ну эт для Вас, с проф.подходом ЛДО и апконвертер, а для меня на потребительксом уровне драйвер на МС33269 - это линейный понижающий стабилизатор, а драйвер на LT1372- это импульсный повышающий.
    Простите конечно мне мою полуграмотность в этих вещах, просто я не знаю какой из драйверов будет лучше как в сборке так и в работе, даст надежное питание ЛД токам, будет с большим кпд и обеспечит более длительную работу от источника питания. Именно поэтому и боращаюсь к Вам за помощь, ибо в электрике разбираюсь правда не в низковольтной,к таму же не хочу допустить ошибки и убить долгожданный блю ЛД.
    есть 2 варианта запитки:
    1. от 2-Х LI-ION по 140мА
    2. от одной LI-ION на 300мА
    соответственно и рассматриваю разные драйверы, на микрухах LT1372, на МС33269, и на zxsc300/zxsc400,
    что посоветуете!!!!
  17. INFERION
    Выбирай LDO (на MC33269) с питанием от двух Li-ion. Фиолет нужно как минимум источником тока питать, а эта схема стабилизирует напряжение. На первое время тебе хватит, если опыта ещё маловато и хочется сохранить ЛД...
    как формируется термокомпенсация?
  19. INFERION
    Сообщение я подредактировал (чтоб на перёд не забегать), а ты успел вопрос задать :D. Я уже писал неоднократно. Там одновременная ОС и по напряжению, и по току. сам ЛД как терморезистор. На нём меняется напряжение падения, которое регулирует ток стабилизации драйвера...
  20. Stan
    Stan Пользователь
    спасибо.
    а что по поводу 400-й микрухи, мне Александр ее предлагал. хотя я тож больше склоняюсь к МС33269.
