Лазер из DVD-RW в вале от принтера с зарядкой
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем GHHHost, 23 авг 2009.
  1. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Собрал лазер из DVD-RW 20x 260 мВ, сделал корпус из старого вала от лазерного принтера, запитал от трех аккамуляторов по 1,2 вольта и зарядку от китайского фонарика приспособил, так что теперь для зарядки достаточно только подключить это чудо к розетке :D
      340,3 КБ
      256,6 КБ
  2. FiXeS0
    FiXeS0 Новичок
    Re: Лазер в корпусе из вала от принтера с зарядкой
    Класс :) а что за принтер был? драйвер трудно было уместить?
  3. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Был не принтер, а картридж. :idea: А длинный такой по тому что зарядка не влазила :(
    Кстати драйвер там самый примитивный.
  4. INFERION
    Да и зарядка тоже самая примитивная :). Ты ж учти - нет гальванической равзвязки с сетью. Считай что во время зарядки на корпусе 220...
  5. seadon
    seadon Пользователь
    русского этим не испугаешь
    я думаю у него все заизолировано и через корпус ничего не идет
    тем более барабан в пленке =)
  6. vroon
    vroon Пользователь
    Если фотовал старый то он поцерапан и эта самая поленка слезла. НА ФОТО ЭТО ВИДНО. надежда на то что все заизолировано
  7. jack4096
    jack4096 Пользователь
    Впечатляет! :)
    Я тоже когда-то делал корпус из барабана: viewtopic.php?f=33&t=426
    Только у меня подзарядки от сети не было. Внутри батарейный отсек на 4 аккумулятора.
    Народ правильно говорит - прими меры, чтобы фаза не оказалась на корпусе во время зарядки, заизолируй тщательно все внутри и т.п. Светочувствительный слой - хреновый изолятор. Не дай Бог, если кто-то схватится во время зарядки одной рукой за корпус лазера, а другой, скажем, за отопительную батарею, за водопроводный кран... Думаю, ты не один живешь в квартире, а другие могут и не подозревать об опасности.
  8. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Изоляция имеется и в полне надежная, вот только смущает то, что если после отключения от сети прикоснуться к контактам гнезда зарядки может долбануть током, причем не хило :( Но это уже излишки производства, хотя этот минус можно считать и плюсом, лазер - шокер :D :D :D
  9. INFERION
    Допаяй паралельно тамашнему плёночному конденсатору резистор на 500k. Он будет его разряжать и током бится эта штуковина перестанет :).
  10. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Спасибо за совет, но я это уже сделал ;)
  11. эдик
    эдик Новичок
    Не могли ли вы дать схему зарядки
    прикольненькая конструкция!мне нравится! ;)
  13. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Зарядка взята из китайского фонарика, но если есть желание могу выложить её схему - хотя по-моему проще не бывает - полярный кондер с подключенным к нему диодным мостом и резистором :)
  14. INFERION
    Полярный? С мостом? Это что-то новое. У китайцев появилось новое чудо инженерной мысли? Интересно бы взглянуть. Если бы я размышлял как истинный китаец, то у меня на зарядку ушёл бы один НЕполярный кондёр и два диода. Ну если бы я пожалел пользователя - полукопеешный резистор в паралель кондёру...
  15. blackmambo
    blackmambo Новичок
  16. GHHHost
    GHHHost Новичок
    Извиняюсь, ошибочка вышла :? действительно - НЕполярный
