5мВт и 20мВт 532нм модули с dealextreme.
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем trehol, 23 авг 2009.
  1. trehol
    trehol Новичок
    Напишу о 20мВт, т.к. на мой взгляд модули одинаковы.
    Латунный непроклееный корпус , размеры и конструкцию видно на фото. Склейка ~1Х1Х2.5мм.
    При питании 3В жрал 180мА , но недолго , подстроечник под рукой. :) Кратковременно увеличивал ток до 600мА , при этом модуль сильно грелся , но спички жег. :) Остановился на 360 мА , при этом модуль не греется и светит намного ярче и жгет немного. Пакеты и проч хрень. ИМХО для спирографа самое оно.
    Имеющим вопросы попробую ответить. :)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. axis
    Да вообще давно известный факт, что собирают их одинаково, а потом начинают на них наклейки клеить, это относительно модулей 5-50 мвт.
    Многие 5 мвт ки посему можно разогнать до 50ти.
  3. maks
    maks Пользователь
    спасибо за инфу я тоже так подумал что 20 30 миливатку нет смысла покупать тк они все одинаковы и нет смысла переплачивать есле они на заваде этот подстроечник подкрутят за 3 $ а я дома могу бесплатно :)
    хотелось бы увидеть как он светит на каком расстоянии поджигает спички
    мой модуль должен придти на этой неделе будет подробный отчёт с фотками и тд
  4. maks
    maks Пользователь
    и непогорит ли этот модуль от 1 литий иона на 3.6 вольт
  5. luxor
    Там стоят дрова на оу я пробывал всё норм только сначала ток надо убавить а на литии уже выставлять сколько надо
    З.Ы. надо схемку с него скатать ибо стабильность мне понравилась вот тока я хз чё там за оу :?
  6. axis
    Там LM358 вторая половина не используеться :)
  7. maks
    maks Пользователь
    всмысле эта схема стабилизирует или от неё такой же эффект как о первой схемы? :?
  8. luxor
    Стабилизирует , по крайней мере у меня ;)
  9. maks
    maks Пользователь
    luxor а у тебя этот лазор жгёт?
  10. Kiccer
    trehol молодец :) я вот тоже жду свои 5 и 20мвт :)
  11. maks
    maks Пользователь
    и ещё один вопрос сколько жрёт 5 миливатка? :roll:
  12. trehol
    trehol Новичок
    140мА по питанию без разгона.
  13. maks
    maks Пользователь
    вообъщем пришол сегодня модуль с диала 5 мВ спасибо thehol-у за то что помог заказать впечатления есть я ввосторге тк это моя первая указка сначала ток жрала 200 мА но я поднял до 350мА болше сцыкатно было
    лучь виден днём в комнате
    модуль не проклеен легко раскручивается
    ноесть и негативная сторона в том что луч выходит не по центру а немного сбоку :evil: пробовал настроить
    фокусировку не получилось кажеться шайбочка приклеена
    питаю всё это дело 1 li-ion
      58,2 КБ
      65,9 КБ
      56,3 КБ
      46,3 КБ
      104,2 КБ
      76 КБ
  14. techno66
    techno66 Новичок
    именно такой стоит ручках !на 150 мвт прям точ в точ я по фокусу узнал)
  15. Drago
    во-во,я в своей темк про 50мвт тоже об этом писал,причем он так конкретно под углом выходит:
    http://i049.radikal.ru/0908/1c/51e8b944fdf5.jpg
  16. trehol
    trehol Новичок
    Нууу. Это уже очень большая несоосность. maks , у тебя также?
    Небольшое наблюдение по модулям: во всех мной виденых до 50мВт включительно , немного отколоты края КТП на склейке. При этом размер склейки до 100мВт включительно одинаковый. Мнекажецца , что китайцы выпиливают два-три размера кристаллов , а отбраковку (покоцаные) просто ставят на менее мощные. Очень прошу имеющих модули подтвердить или опровергнуть.
    Сфотать к сожалению не могу , т.к. фотик уехал с сыном на Украину , отдыхать. :) Видеокамера , даже фулка нужного качества не дает.
    upd: Немного видно на "видеокамерных" фотках.
    При этом положение склейки подобрано так , что луч (очень,очень тонкий)выходит из непокоцаной части кристалла.
    upd: Axis наблюдение подтвердил. Вернее после разговора с ним обратил внимание.
  17. maks
    maks Пользователь
    не ятолько что смотрел у меня кристал нормальный края целые
    а луч выходит сбоку но не под наклоном
  18. Искатель
    Искатель Новичок
    Типоразмеров склеек 2 , но вот разновидностей много. Обратите внимание у первой слева-зеркала, у третьей-другая светопроницаемость.
      274,5 КБ
      268,7 КБ
  19. Drago
    ох и клея таам :mad:
  20. Искатель
    Искатель Новичок
    Так что , этот скол может просто очередной изврат .
