сабж :)
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем sysfa1l, 20 авг 2009.
  1. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
    доделал свой лазер :р
    драйвер на lm2621
    диод 18х, ток 400ма
      127 КБ
      117,3 КБ
      116,2 КБ
      112,6 КБ
      118,6 КБ
  2. Skar
    Skar Новичок
    Шикарный LightSaber =) токарный станок, однако, рулит. Правда ребра охлаждения на мордочке, имхо, скорее декоративны...
  3. Sparker
    Охренеть... шикарный девайс! Особенно корпус. Корпус(не бошка, а именно та часть, где аккумуляторы) тоже сделан на станке, или от фонарика?
  4. seadon
    seadon Пользователь
    согласен
  5. axis
    Зачётная конструкция, единственное все вроде как уходят в минимизацию....
    Да и столько металла, аккуратнее в мороз, может сгореть ЛД.
    5 ка!
    ps: В каком таком городе токоря такие умельцы?
  6. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
    на станке... ;)
  7. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
    Омск
  8. zerod
    zerod Новичок
    А кнопка у него где :?: :lol: :lol: :lol: :cool:
    кстати если дюраль то руки марать будет
  9. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
    кнопка задняя крышка... присмотрись ;)
    да...дюраль... а почему руки то марать будет о_О.. вроде не замечал
  10. zerod
    zerod Новичок
    А как крепится зазор вижу, и кнопка какая?
    Дюраль в руках окисляется если ещё и жарко и руки потные то черные пятна на руке обеспечены просто как будто замарался слегка сажей раньше в транспорте были поручни из дюралевых трубок долго едешь куда нибудь держишься рука потом в пятнах,
    ну и дюраль в зависимости от марки, бывает отпалируешь а он через неделю опять мутный
  11. sysfa1l
    sysfa1l Новичок
    кнопка самая обычная, маленькая... б\ф
    крепится... так и не обьяснить... завтро сфоткаю...
    дюраль ДТ 16, пока вышеописанного не замечал
  12. zerod
    zerod Новичок
    ага сфоткай мне интересно как так кнопка держится если резьба только в кнопке а крышечка в неё вкручена
  13. Skar
    Skar Новичок
    Дюральку всегда можно анодировать и покрасить в любой желаемый цвет, а впоследствии лакировать... тут где-т был топик, мну там статейку стаааааренькую по этому поводу выкладывал. (ток соды много низя - иначе в кратерах деталька будет.) И руки марать не будет)
  14. zerod
    zerod Новичок
    Я покрывал вот этим http://topguns.ru/kustarnoe-anodirovanie/ способом получился черный корпус как у фонарика police
    правда один напряг кислоты доставать азотку это что то :confused: :confused: :confused: :?
  15. HiNt
    HiNt Новичок
    Азотка 250мл 93% делается за день, при расходах на 150 рублей.
    А серная кислота, это тот же электролит, покупаете плотность 1.27 и разбавляете, если нужно. 1.27 - 37% серной кислоты. 1.13 - 20% Это значит, что в 1 литр должен вешать 1.13кг.
  16. zerod
    zerod Новичок
    рецепт в студию (азотка) можно в личку :? :? :?
  17. HiNt
    HiNt Новичок
    К 100гр натриевой или калиевой селитры приливаете 60мл 99% серной кислоты, ставите на песчанную баню, и на медленном огне подогреваете смесь. Должны выделяться пары азотной кислоты. Для того, чтобы их собрать, нужно приделать газоотводную трубку в другую пробирку.
  18. zerod
    zerod Новичок
    довольно сложно и опасно я думаю,
  19. HiNt
    HiNt Новичок
    Не, если сделать всё надежно, то даже и на кухне можно бодяжить. И не сложно. Электролит 1.42 стоит 60 рублей, селитра 90 рублей. Больше ничего не надо :) Электролит выпарить до 40-50% объема. 1.42 это 55% помоему... Лучше это делать всё в тряпочных перчатках, поверх которых натянуты резиновые. С руками тогда точно ничего не случиться :) Если разольешь, то максимум что случиться, это обуглится всё. Попадет на кожу - сразу смывай и ничего не случится.
  20. zerod
    zerod Новичок
    да нет я не ребёнок и обращаться с кислотой умею, просто выпаривать лучше не дома вонь и кислотой дышать опасно,
    да вобще я уже нашел и другие способы покрытий,
    да и можно титановый пруток поискать легко и практично
