Ещё один мой, третий красный лазер
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем 4x4, 20 авг 2009.
  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    ну что сказать, в принципе ничем не выделяющийся лазер... ЛД вытащен из нека 7173S, бескорпусный, 18х, идеально вошел в коллиматор из двустволки. кстати, коллиматор я немного подпилил, благодаря этому приладил линзу из двд(кстати, заметил, что если поставить плоской стороной к ЛД, луч немного толще, чем если поставить выпуклой стороной к ЛД, но, как все знают, во втором случае вокруг точки много "мусора"...) драйвер я выбрал этот: http://img219.imageshack.us/i/shemexr9.gif/ ток почемуто больше 300мА не даёт((
      328,1 КБ
      377,8 КБ
      358,1 КБ
      378,9 КБ
  2. Drago
    эх,везет тем у кого есть доступ к станку итп.
    закрутки прикольные :D
    А вот корпус фонарика ,имхо,дибильный,меня не прикалывают такие корпуса,которые с конца идут нормльные тоненькие аткие,а потом на тебе и впереди большая уита.
    А можно фотку драйвера? :oops:
  3. techno66
    techno66 Новичок
    глаз есле непрожгет то можно и по бащке ударить ! маладец а толшина луча какая? и как жгет?
  4. 4x4
    4x4 Пользователь
    фоту кину потом, доступа к станку нету - это ручка для переключения радио или чото такого... диаметр отверстия совпадает с диаметром коллиматора))
    жжот нормально... толщина луча ~1,5-2 мм...
  5. makiz
    makiz Новичок
    по башке ударить? эх,у меня есть бейсбольная битка,надо туда лазер вмонтировать))) целеуказатель)))
  6. 4x4
    4x4 Пользователь
    о! назревает новый проект!))
  7. techno66
    techno66 Новичок
    идеи рождаются одна за другой! :lol: :geek:
  8. 4x4
    4x4 Пользователь
    скора(наверно) будет новый лазер - в пистолет или автомат хочу встроить))) не как указатель, а как лазерное оружие :cool:
  9. techno66
    techno66 Новичок
    чую скоро лазеры во се будут тыкать даже в презервативы)
  10. 4x4
    4x4 Пользователь
    хорошая мысль))))))))))))))))))))) :lol:
  11. seadon
    seadon Пользователь
    про лазерный кальян не забывайте =)))))
    (с) Джей и Молчаливый Боб
  12. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Всё хотел спросить... Драйвер нормально стабилизирует? Стабилитрон как на той схемке в прямом направлении сажал? :) А так вообще прикольно смотрится. Кстати, что там за белая заглушка между радиатором и самим корпусом?
  13. 4x4
    4x4 Пользователь
    эээ... крышечка пластиковая... :oops:
    драйвер делал по схеме...
  14. sciocka
    sciocka Новичок
    ну так где драйвера фотка? )))
