зелёный 150мВт
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем kompomis, 15 авг 2009.
  1. kompomis
    kompomis Новичок
    вот купил модуль собрал на первое время но думаю так оставлю надо наконечник получше сделать
    лучь тонкий как иголка (кароче красный курит бамбук)
    питание 1 акку 14500 ток 650мА
      439,5 КБ
      375,3 КБ
  2. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Крут) у меня такие же колоночки))
  3. seadon
    seadon Пользователь
    можно ссылочку на модуль?
  4. kompomis
    kompomis Новичок
  5. mephisto_cp
    mephisto_cp Новичок
    Доброго времени суток.
    Хотелось бы узнать хватает ли мощности этого модуля для таких извращений как лопанье шариков, зажигание спичек и прожигание дырок в темном пластике?
    Потому как приобрести хочу именно для такого рода развлечений.... =)
    И кстати насколько лучь тонкий в мм, хотябы примерно?
    Заранее спасибо.
  6. kompomis
    kompomis Новичок
    на счет шариков не знаю не пробовал коробку из под цд за пару секунд . вот так
    луч тонкий и яркий там есть же фота с лучом наверное 1мм
    но в даль можно и попробовать линзу покрутить но мне нехочется трогать
    да грееца он хорошо минуты через 3-4 уже чувствуеца
  7. mephisto_cp
    mephisto_cp Новичок
    Спасибо.
    Завтра буду заказывать. =)
    Теперь останется только дождаться этого девайса.
  8. mephisto_cp
    mephisto_cp Новичок
    Кстати а как с расходимостью луча у этого модуля?
  9. techno66
    techno66 Новичок
    ну вы жгете на савеловском такойже за 1000руб можно купить вытащив из указки) :p
  10. Sparker
    На савелке под видом сотни могут и 30 продать, это во-первых. А во-вторых не факт, что там модуль нормальный - вполне возможно что там все жержится на дерьме/залито клеем, тем более если делали китайцы (а именно они и скорее всего изготавливают большинство указок) - это во-вторых.
  11. techno66
    techno66 Новичок
    у мну все в 50ке чиз было и разгонялась охренненно но вот проблемка была в фокусировке луч был 3 мм спичку грела но не поджигала( а патом раскрутил начал издеваца давал ей напряжение 4,2-5v работала 2 мин светила ппц ярко но патом бац и погасла! :evil: да ну её нах!
