Мой первый ИК...
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем 4x4, 13 авг 2009.
  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    И вот, благодаря товарищу Stibiu, встреча с которым прошла вчера, 12.08, у меня появился ИК ЛД. Сегодня с утра мучался, делал драйвер, и вот, лазер готов! корпуса на 2 батарейки не нашлось... решил использовать радио)))
    ток 120мА, хочу поднять до 140 и поставить линзу из двд... кстати, какой кпд у ИК диодов?
      228,9 КБ
      194 КБ
      204,5 КБ
      210,9 КБ
      205,1 КБ
  2. Drago
    ты уже камеру забил чтоль? бляшки какие то на последней фотке :D
  3. seadon
    seadon Пользователь
    очень похоже, что матрицу пожег
  4. 4x4
    4x4 Пользователь
    желтые? эт фонарики)) а ваще, фотал на телефон...
  5. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Прикольно получилось :) Кстати, у меня у самого похожее радио когда-то было, но, из-за его постоянного бездействия на полке в шкафу и зачесавшихся рук, разобрал его на компоненты.
    Лично я на свои ик диоды из достаточно старых приводов ток подавал до 180 мА, они, вроде бы, не особо жаловались ;) Хотя на нашем форуме много постов, где люди на них подавали до 300 мА и те живы были.
    Насчёт КПД я точно ничего сказать не могу.
    Ты, кстати, родной радиатор с диода снял или прямо так поставил?
  6. 4x4
    4x4 Пользователь
    еле снял... раза 4 ронял... даже пляпку корпуса диода пасатижами немного погнул... но ОН ЖИВ!!!
  7. 4x4
    4x4 Пользователь
    мдааа..... решил сёдня его разогнать... разогнал до 160 - жив; добавил ещё 10мА - жив... хотел до 180-190мА разогнать, немного попутал, ток выставился в 230мА - сдох просветив 3(!!!) секунды((( так что, я думаю, от мог бы выдержать 190мА... жаль мне его(((
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Эх ты :roll: Ну ничего, диоды уходят, а бесценный опыт остаётся. Кстати, теперь, я думаю, ты понимаешь моё удивление относительно некоторых людей, кто подаёт на ИК ток в 300 мА...
  9. INFERION
    У меня один ИК продержался на токах выше 300мА. Раз на раз не приходится. По напряжению нужно смотреть на что они способны. 2,2V для них в самый раз. У меня передохли все при напряжениях в 2,4...2,35V. Притом ток на всех разный был...
  10. makiz
    makiz Новичок
    Я могу тебе отправить штук пять ик диодов,держат ток до300мА,только за доставку заплати
  11. seadon
    seadon Пользователь
    приложи пожалуйста парочку к моему заказу
  12. maks
    maks Пользователь
    у меня было 5 ик я вчера запитывал их от лм2621 подал ток на 1 150 сдох,2 140 сдох,3 130 сдох ,4 100 сдох
    а 5-го оставил в живых пригодица
    че за фигня почему они сдохли хотя запитывал от приметивного драйвера ток 130 держал и ниче а эти загнулись
  13. INFERION
    Наверняка ты на них подал гораздо больше. Просто накосячил с измерением или у тебя драйвер криво собран и даёт жудкие пульсации. Как мерял ток? У меня самые какашковые ИК замечательно 180мА держали...
  14. 4x4
    4x4 Пользователь
    напряжение мерял?
  15. maks
    maks Пользователь
    да на диоде 3.3 вольта
    ток мерял на диоде )драйвер вроде собран нормально
  16. Sparker
    На ИК диодах ведь падение напряжения 2.2 вольта, значит питать надо где-то от двух вольт(питать сам драйвер я имел в виду). Иначе ток потечет в обход LM'ke напрямую через ЛД. Я думаю, стандартная схема на LM2621 не подойдет - от двух аккумов нельзя запитать, от одного работать будет дерьмово, разве что можно от одной батарейки. Но лучше всего для ИК собрать драйвер на ЛМ2621 по понижающей схеме, тогда и питать можно будет от двух аккумуляторов.
  17. maks
    maks Пользователь
    да они мне не нужны
    кто хочет могу отдать оставшийся для экспериментов только за отправку денег кинте
  18. 4x4
    4x4 Пользователь
    поставил новый диод... держит 180мА...
  19. Adduction
    Adduction Новичок
    А у кого тут можно купить ЛД видимого спектра(желательно красный), мощностью 200-300мВт?
  20. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Откуда новый взял? :)
