RGB для проектора
Тема в разделе 'Сведение лучей (RGB)', создана пользователем Artemka, 10 авг 2009.
  1. Ryazanec
    ой как много переотражений... кпд низкий, уж лучше кареткой по моему, хотя что говорить - сам пока не свел толком :D
  2. Саня
    Саня Пользователь
    переотражения тут компенсируются тем что там по 2 диода у красного и блю-рея, а зелень и так яркая. вот перед последним зеркалом хрень ещё какая-то с зеленоватым радиатором???
  3. Acinonyx
    похоже на зеркало... может какая отклоняющая система на дифракционные системы типа "звездного неба"?
  4. GOA
    GOA Новичок
    А это не может быть ИК фильтр? Я пока с ними дело не имел....подскажет может кто, должен он греться или нет...
  5. Acinonyx
    ИК фильтр это просто тонкое и небольшое стеклышко которое отражает ИК спектр, он не должен греться (по крайней мере на токих малых мощностях)
  6. GOA
    GOA Новичок
    Ясно :)
    Artemka, а можно ссылочку на сабж, почитать мож там чего
  7. luxor
  8. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    там фотки класные .там где перечисляются виды сведения и второй справа очень красивый который G+B
  9. Adjam
    Adjam Пользователь
    Cкорей всго эт электро-мех.заслонка, так называемый Blanking(Shutter)
  10. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    Была у меня на работе старая профессиональная камера, а в ней стоит призма которая нужна для разделения светового потока (после объектива) на три составляющих RGB, а к этой призме присоединены три матрицы, я эти матрицы с успехом отодрал и получилось замечательная вещь для сведения трех лучей, но фиолетового у меня пока нет так что эксперементировал с двумя G_20mW и R_ примерно 100мW см. фото
      280,2 КБ
      242,3 КБ
      310,9 КБ
      359,8 КБ
      363,2 КБ
      348 КБ
      499 КБ
      406,2 КБ
      384 КБ
  11. DIM_TMB
    Экспиременты продолжаются!, как найду фиолетовый лазер так все соберу воедино и настрою.
    ФОТО ДЕЛАЛ на SE K750i
  12. Саня
    Саня Пользователь
    интересная штука...мнеб такую ))
  13. bamian
    bamian Пользователь
    А чем не нравится сведение лазеров на базе каретки от PHR-803 как у капиталистов
    http://hacknmod.com/hack/how-to-pocket- ... projector/
    и чертежи подробные есть. Кто делал поделитесь мнением
  14. Саня
    Саня Пользователь
    в чертеже ошибка, там диаметр трубки не 5мм., а 4мм...сделал на 5мм. и нихрена не подходит.
    У кого есть штангель хороший, померяйте диаметр окна в каретке точный...у меня только старенький и уже неточный есть
  15. GOA
    GOA Новичок
    4.38 мм
  16. vrxvrxvrx
    vrxvrxvrx Пользователь
    Мое предложение самое наверное дельное ,просто взять комлект для сведения у Laser Sun,все таки заводское и как раз для этого .У меня RGP проектор почти готов ,как раз благодаря комплекту .Сейчас все устанавливаю в компактный корпус и скоро выложу все отчеты по работе и устройству .
  17. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    а почём у него комплект?
  18. Artemka
    в магазине на днях 600р будет стоить. завтра должен придти..
  19. Ryazanec
    В принципе не дорого. Я думаю каретку от пс3 мучать буду - в буржунете неплохие результаты получились... но потери ... эх...
    Мне бы зелень где достать... фиолет от 6х лежит неиспользованый а axis А брал еще штуки 4 phr ... красных тоже несколько и ни одного зеленого... миливат на 30 хотя бы...
  20. vrxvrxvrx
    ну а почему бы фонарик или указку не взять у меня ? там в указке зелени хватает вполне ,я из такой указки использую зелень для приставки для лазерных шоу под музыку на шаговиках ....яркости хватает вполне .Ну а если модуль из фонарика использовать то уж кажется выше крыши будет .....Если что могу пару драйверов для зелени подогнать ,в подарок ,или просто ,даже если покупать ничего не собрешься ....есть у меня 2 или 3 драйвера от зелени ...надо скажи я отправлю ,думаю уж транзистор один для гашения в TTL режиме не сложно будет присобачить .....
    Кстати знаешь что .....я тут форумчанину с ником Саня продал указку зелень ...абсолютно нормальную .....так он ее получил и написал что я ему херню прислал ....если надо напиши ,он мне ее обратно отправил ....могу подарить раз херня .....и будет у тебя зелень ....заодно и напишешь в личку мне прав он или нет насчет херни.......
