лазерная указка+двд-рв
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем reptilia, 1 авг 2009.
  1. reptilia
    reptilia Новичок
    скажите пожалуйста может ли что то дельное выйти из лазерной указки и двд-рв NEC ND-3520A можно ли взять драйвер от указки и припоять к лд ? прожигать будет ?
      329,5 КБ
      320,1 КБ
  2. Sparker
    Мос. обл, г.Черноголовка
    Блин, ну что за вопросы? Форум не дано почитать?
    Там хороший коллиматор, драйвера там почти нету (там простой токоограничитель), поэтому толку от него нету. Встроить туда лазерный диод помощнее не получится.
  3. reptilia
    reptilia Новичок
    спасибо за ответ подскажите какой тогда драйвер собрать ?
  4. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Любой понравившийся (соответственно подходящий по сложности, току и напряжению питания). Полазь в разделе "питание лазеров": http://www.lasers.org.ru/forum/viewforum.php?f=4. Только вот батарейки в этой указке настолько хилые, что они и без драйвера не раскачают ЛД на полную...
  5. reptilia
    reptilia Новичок
    спасибо и если не трудно ответь на пару вопросов 1 пойдет ли для проверки драйвера лд сд с той же головки от nec? и 2-ой на сколько хорош лд двд-рв от nec nd-3520a?
  6. INFERION
    Украина, г. Полтава
    1. Не пойдёт. На нём падает в полтора раза меньше напряжения (около 2V).
    2. ЛД так себе. Больше 200мА я бы на него подавать не стал. Выдержит где-то 250мА, но проработает недолго.
  7. reptilia
    reptilia Новичок
    все таки собрал лазерку пока на соплях так как не нашел корпуса и не спаял нормальный драйвер а взял самый простой но спички зажигает а вот в даль светит как то странно точка становится большой в разы чем 1мм ))коллиматор взял из двустволки!
  8. Sparker
    Никак и никогда не получится получить точку одинакового диаметра на разном расстоянии.
  9. reptilia
    reptilia Новичок
    странно померил ток через лд 290мА это нормально для лд от NEC?
      478,1 КБ
      238,3 КБ
  10. Sparker
    На ЛД? Может, через ЛД? ;) Ток ведь меряется последовательно нагрузке.
  11. reptilia
    reptilia Новичок
    скажите а какие у этого лд характеристики ?
  12. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    зачет по корпусу)
  13. reptilia
    reptilia Новичок
    я не вижу здесь корпуса ))
  14. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    ну вот именно) он не видимый)
