Создание коллиматора для диода мощность 100 ватт.
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем AL2, 24 июл 2009.
  1. AL2
    AL2 Новичок
    Помогите советом, или делом на возмездной основе свести луч в параллельны пучок.
    У самого ничего не получается. Линзы лопаются и горят. Как я понял нужно специальное стекло. Где его брать и как расчитывать саму линзу, если делать на заказ.
    Его параметры: длина волны 808nm, на выходе из диода на расстоянии 20,65 мм луч имеет длинну 33,53 мм и ширину 2,5 мм
    Вот собственно фото самого модуля, он с водяным охлаждением.
    http://keep4u.ru/full/2009/07/24/91ae7068c6ec28f0c196d5fbf51e7718/jpg
  2. axis
    Re: Создание колиматора для диода мощьность 100 ват.
    Фото не отображаеться, а вообще само слово 100 ватт... Ух... А линза тебе нужна просто стекло с просветлением, вроде кристалл такие темпеатуры не держит. Вообще по этому вопросу спец Сергей. Посмотрим что скажет.
  3. AL2
    AL2 Новичок
    Re: Создание колиматора для диода мощность 100 ват
    Я извеняюсь но не могу разобраться, как картинку засунуть.
    Добавил ссылку, а сейчас попробую ещё по другому её вставить.
      123,3 КБ
  4. AL2
    AL2 Новичок
    Неконец то разобрался!
    Вот его картинка со стороны выхода излучения.
      53,2 КБ
  5. axis
    Re: Создание колиматора для диода мощность 100 ватт.
    Блин, было бы интересно понаблюдать за запуском такого девайса.
    Однозначно нужен Сергей....
  6. AL2
    AL2 Новичок
    Я уже его включал!
    Жжёт конечно сильно. Для страховки направлял его на кирпич. Так как сам луч еле виден. Кирпич стал светиться ярким белым светом и немного оплавится. Когда выключил его, на месте луча появилось что то типа стекла. Блестит и гладкое стало.
  7. axis
    Млин, я хочу такой девайс...
    А чем ты его питал? Ток? напруга?
    Да и вообще его изначальное назначение???
  8. AL2
    AL2 Новичок
    Напряжение питания 4,023 в, ток 60 а. Специально купил для него блок питания. Сам диод от раскроечного станка. Охлаждал его сначала просто проточной водой из-под крана, одну трубку на кран, вторую в раковину. Но это всё очень не удобно и позже купил чиллер для аквариума он со встроенным холодильником. Вся система конечно не транспортабельная, но это плата за мощность. Пока только в доме. Позже попробую сделать вариант для машины.
  9. axis
    Я думаю что его можно сфокусировать через оптику от подзорной трубы или бинокля, именно отечественнго производства и именно урал. Там хорошее просветление и качество. У меня был объектив ОР 451 СССР. Там стоят очень качественные линзы и именно пропускающие ИК спектр(Объектив был предназначен для аэрофотосъёмки, странно но покупал я его у французов)... Может что то такое подойдёт???
    Вот что то типо этого
    http://album.foto.ru/photo/366371#photo
  10. Guest
    НЕ, не пойдет.. такую оптику посветляют на центр видимого спектра тобишь на зелень и просветление широкополосное, но в ик оно не уползает...
    Там оптику только на заказ... линзы цилиндрические нужны будут да еще и с переменной толщиной по длинне... Сфокусировть его можно но не в точку.. меньше чем есть не сделаете... природу-то не обманишь... хотя попробовать перетяжку сделать можно.. вопрос на каком расстоянии..
    Но оптика очень специфическая.. не уверен, что в нашей стране делают такю.. темболее, что нужно вам будет всего 2 линзы причем разные...
    Напишите в личку, что хотите получить в итоге, если задача выполнима то можем договориться по поводу расчета объективчика ну и потом можно будет попробовть заказать...
    но вы учтите,что при изготовлении линзы один колпак просветления будет стоить порядка 2х тысяч... а стороны у линзы 2....уже 4... + не факт, что они разные линз за 1 раз будут просветлять!
    + стоимость заготовки под линзу нужного радиуса заготовки не в плане стекляхи а там для стана делается типа формы, трудно объяснить), (если такую позволит сделать оборудование) будет тысячи полторы... за каждую линзу... в общем каждое стеклышко будет тысяч по 6 стоить...
    (Это я примерно говорю из опыта работы) возможно конечно удастся и дешевле найти... ценники в рублях пишу естественно :)
  11. AL2
    AL2 Новичок
    Re: Создание коллиматора для диода мощность 100 ва
    Сергей
    Я готов на эти условия.
  12. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    а от куда такой ЛД?
  13. AL2
    AL2 Новичок
    От раскроечного станка, шёл как зип.
  14. Jove
    Jove Новичок
    И где можно такое чудо купить? И главное почем?
  15. Антон1997-04-08
    Антон1997-04-08 Новичок
    да где такое можно купить?
  16. ivasi
    ivasi Новичок
    Ниже представлены потроха мощного зеленого DPSS лазера,
    Для накачки используется подобный диод. Фокусируется он штукой, которая называется "Fiber coupler/Beam shaper"
    Внутри этой штуки находятся световоды. Си стороны диода они расположены в полоску, по 3 штуки на каждый эммитер. Противоположная сторона собрана в круглый пучек.
    МОжно попробовать сделать такую линзу - плоскую с одной стороны, по ширине излучателя и круглую с другой.
    После этого Fiber coupler стоит фокусирующая линза.
    Думаю что вам нужно копать в этом направлении.
  17. X-user
    X-user Пользователь
    AS081Q15000W, 780..830 nm, 15 000 W qcw, 30 x 14 x 10 mm?
    такое вот чудо есть на 15 киловатт, еси кому надо :)
  18. Антон1997-04-08
    Этож какими проводами его запитывать?
  19. Artemka
    Импульсник же. А вот потроха красивые...
  20. Korol
    Korol Пользователь
    у таких лазерах только 2 режима роботы CW(непрерывный)и QCW(квазинепрерывный), а средняя мощность при QCW не намного меньше чем импульсная мощность(если учесть, что заявленная мощность диода 100 ватт и он работает в QCW режиме, то его средняя мощность будет в пределах 60-90 ватт). Лазеры мощностью больше 20 ватт это многополосковые лазеры. С одного полоска снимают максимум 40 ватт(это рекорд!), но таких лазеров пока не производят, а с тех, что производят, с одного полоска максимум снимают 10-20 ватт
    для таких лазеров самая лучшая оптика будет кварцевое оптическое стекло. Низкое поглощение и отражение, пропускает от 150 нм до 5 000 нм, температура размягчения примерно 1100 градусов, очень устойчив к тепловым ударам. Но оно дорогое :cry:
