Импульсный драйвер на LM317 или ешё на чём
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем blackmambo, 12 июл 2009.
  1. blackmambo
    blackmambo Новичок
    -гасить страб?? это как??
    Нашёт пересылки подумаю))
    и как быть с питанием всей схемы??
  2. Роман
    всмысле гасить питание напругу
    дорого тебе обойдёться пересылка страна 4 котегориии до пол кило 20 баксов
    ищи фирменые аналоги типа 400х
  3. blackmambo
    blackmambo Новичок
    подключил к страбу вместо диодов второй драйвер, пришлось правда снять регулятор и два резюка по 10ом с драйвера, и страб подключил к 12в 1250ма... всё ок... вроде... правда када подключил родной странсформатор 12в 500ма то диод згорел(( Китайцы... мать их.... так как этот трансформатор выдавал куда больше 12в... ну не чё) работало и то хорошо) ща буду новый диодный модуль собирать... а тот диод и так на соплях был)
    правда на таком драйвере тока импульсы.... как зделать ешё и постояную горелку?? есть мысль зделать тумблер питание через этот драйвер и через чисто lmку.... кто чё думает? не опасно? может можно модернезировать страб?
  4. EVIL_USER
    И щито там у тебя осталось?
    Он у тебя нифига не работает сейчас скорее всего, если бы работал, ничё бы не сгорело, хоть 40В подавай.
  5. blackmambo
    blackmambo Новичок
    ооооо :oops: :oops: а я чёт и не подумал об этом(( ну не чё) это была проба) а тот лд сёравно кривой был... поставлю уже мощьный опен кен....
    остался ток 1 вапрос... как зделать чтоб и с импульсами и без свитил?
  6. blackmambo
    blackmambo Новичок
    хотя lmка помойму регулирует тока амперы а вольты нет... а было подано 18вольт... поэтому вроде и згорел....
  7. blackmambo
    blackmambo Новичок
    мля... я урод косорукамуданогй) :lol: :lol: :lol: аказца диод не згорел)) он просто контакт был плохой :D :D всё припоял) испытания продолжаются))
  8. Sparker
    А на LM555 можно сделать? Только надо транзистор на выходе поставить. Эта микруха малый ток выдает.
  9. Витёк
    я не понимаю, зачем выдумывать хитрые драйвера стабилизации, когда источник порядка 10 вольт?
    Чем мой стабилизатор тока не нравится? ))) он прекрасно ограничивает ток сверху, там всё просто, как 2х2.
    а импульсный упрощённый управляемый генератор - выложу, как только будет доступ в нормальный интернет. там всего одна микруха (К155ЛА3 [советские древние микрухи] или SN7400N [полный буржуйский аналог советской микрухи])
  10. blackmambo
    blackmambo Новичок
    млин((( магази н тупой(( нету там е одной нужной мне микры(( (кроме lm317) ...
    подскажите как от этого драйвера запитать диод и так чтоб быто 2 режима - импульсный с регулеровкой и постоймый??
    а в lm555 нету смысла - щас всё ок работает... осталось 2 вапроса:
    Первый как зделать импульстный и постойнный драйвер
    и как потом всё запитыать потом от 12в 1.25А(1А) ...
  11. blackmambo
    blackmambo Новичок
    вот фото
      391,5 КБ
      493,9 КБ
  12. EVIL_USER
    Гы, это похоже и есть мультивибратор на логике)
    Какая маркировка на микре, тут не видно?
    Самое простое, это наверное будет бросить провод с выключателем с плюса питания (ну или с минуса, смотреть надо) на базу ключевого транзистора. Точнее на резистор перед ней (скорее всего R1)
  13. Роман
    без транзисторного генератора с электролитами или генератора на микросхеме не хрена у тебя не выйдет иши любую логику их везде полно они никогда нигде не были дефицитом
    советскай 133ххх 155ххх 176ххх 186ххх фирма 40хх 73хх и ещё куча уже не помню
  14. blackmambo
    blackmambo Новичок
    тама написано
    HCF4060BE
    GK635OVE
    VW 6K CHN
    Вот в таком вот примерно расположение....
  15. blackmambo
    blackmambo Новичок
    кароче.... посатрел по дорожкам что куда... минус там задевает один транзистор (каторый Q2) и идёт сразу на лазер(на выход) а плюс проходит через через предах идут на тотже транзитор (Q2), проходит через кандёр 25в 1000цф, потом расходится на на втрой транзистор (Q1) и на сому микрусхему.. а с этого транзистора (Q1) есть один из выходов на резистор каторый (R1)
    ... вот так вот...
  16. EVIL_USER
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 60BEY.html
    Какбе таймер что ли, ну да не важно. И так ясно, что она гонит импульсы на базу ключевого транза.
    В общем, загугли маркировку на Q1, посмотри, PNP он или NPN.
    Потом ставь выключатель между левым краем R1 (дальним от транзистора) и плюсом питания если он NPN или, соответственно, минусом, если PNP.
    При замкнутом выключателе будет просто светиться, при разомкнутом моргать.
  17. blackmambo
    blackmambo Новичок
    загуглил, он npn тоесть между плюсом нада ставить? а микросхема не згорит? или надо транз от неё отключать и вешать на плюс? или можно подпойть провод с плюса прям на транз?
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    мля... перпутал плюс с минусом, подал сначала с минуса, потом с плюса всё работает а импульсов больше нет(((
  19. blackmambo
    blackmambo Новичок
    может есть какая микруха которая пойдёт для импульсов в аудио\видео аппаратуре?? имеется 2 декодера 1 касетный магнитофон из машины и радио тоже с машины(более мение свежий вариант, с лсд)
  20. Роман
    да впринципе на любом аперационике или томже усилителе с выхода на вход кондёры подобрать и генерация начнётся только вот режимы этой генерации по напруге сложне будет подобрать но возможно.
    иши логику лучше
