  1. Drago
    классно,прям рейлган :D это "отражалками" чтоли так?
  2. Foxina
    Foxina Новичок
  3. Kiccer
    это простое зеркало, в котором край срезан под углом, поэтому когда светишь в край фиолетовым лазером, то луч "переотражается туда сюда" :)
  4. luxor
    1 фота обычный 16х-18хлд
    2 фотка уже интереснее
  5. Drago
    2я фотка похожа на "дырявую" бумагу...или дифракционная решетка :?
  6. Foxina
    Foxina Новичок
    бумага =)))))))))) это через решётку =) ты прав =)-
  7. EVIL_USER
    Причём там две решетки с разными шагами.
    В приводе обычно такая хрень попадается.
  8. Korol
    Korol Пользователь
    испытание источника питания для лазера
  9. jack4096
    jack4096 Пользователь
    Бибирево. Лазерная указка 5 mW.
    Снимал фотоаппаратом Olympus C4000 с последнего этажа 22-х этажки рядом с метро "Алтуфьево". К сожалению, в оригинале фотки превышают разрешенные 500 килобайт (размер каждой более 2-ух мегабайт), Пришлось сжать, но это не слишком заметно.
    Указка тогда обошлась значительно дороже, чем 400..600 рублей, за которые можно купить такой же мощности (правда, не уверен, что такого же качества), например, в Митино.
    1a.jpg- расстояние до башни в центре кадра 4 километра и 60 метров (по Google Earth). Видно, что луч отражается от окон на пяти этажах.
    1b.jpg - вид с того же места днем.
    2a.jpg - вид на Северную ТЭЦ. Расстояние до самой высокой трубы 6 километров, 680 метров. Луч практически не виден, так как труба не стеклянная :)
    2b.jpg - то же, что и на 2a.jpg, только днем.
    Все фотки сделаны в мае 2005-го года.
    P7140017a.jpg - а это демонстрация, как Olympus C4000 умеет снимать в режиме ночной съемки. В Фотошопе я только лишь сжал jpg. Сам кадр сделан в 23:08 (было уже достаточно темно!) 14 июля 2004-го года.
    ...Вообще этот фотоаппарат заслуживает отдельной истории. Начиная с того, что матрица у него 1/1.8", что для мыльницы весьма неплохо. Отсюда и весьма низкий уровень шумов, что видно на данной фотке. Современные производители фотоаппаратов вовсю торгуют мегапикселами, но при этом очень редко где указывается ФИЗИЧЕСКИЙ размер матрицы, на которую в итоге попадает изображение. А это ведь очень важно! Причем, при прочих равных условиях чем больше пикселов приходится на матрицу одинакового размера, тем не лучше, а ХУЖЕ.
    В нем прекрасный режим ночной съемки, он практически всегда правильно наводится на фокус, макросъемка прекрасная, в нем устанавливается четыре стандартных аккумулятора AA, которые можно купить всегда на любом базаре мешок за десять рублей.
    Правда, есть и недостатки. Главный - это нестандартные карты папяти SmartMedia - изобретение инженеров Olympus, за которое им нужно оторвать главное, что есть у мужиков. Нет бы SD, или хотя бы CF, а вот SmartMedia сейчас и днем с огнем не сыщешь. Можно заметить также некоторую тормознутость (но и модель-то какого года!). Есть претензии к креплению светофильтров - прямо на корпус наворачивается здоровое переходное кольцо. Я сделал проще - купил поляризационный светофильтр советского производства и прикрутил его к объективу сам. Но эти все недостатки с лихвой покрываются его достоинствами - хорошим качеством съемки, тем более, за его небольшую цену.
      462,3 КБ
      487,2 КБ
      458,8 КБ
      479,3 КБ
      481,9 КБ
    :) классно!!!
    обожаю такие фоты...
  11. resedent
    resedent Новичок
    Клёво!!! :!:
  12. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    Это что 5мВт?
  13. Витёк
    Красота! Глаз не нарадуется :)
    Кстати, на фотках видно, что стекло еле-еле светится жёлтеньким, или мне так кажется? (маленькое квадратное стёклышко, рядом завалявшееся)
    [attachment=1:32at9zch]P1050362.JPG[/attachment:32at9zch]
    [attachment=0:32at9zch]P1050363.JPG[/attachment:32at9zch]
      2,3 МБ
      2,3 МБ
  14. luxor
    Эт ты типа ультрафиолет от компа, под фоторезист приспособил ?
    З.Ы. под чё платка если не секрет ?
  15. Витёк
    Именно, другой УФ лампочки под рукой не оказалось :)
    Подо что - скоро станет всем известно. Давний проект, приостановленный из-за сессии, снова набирает обороты.
    я угадаю: либо спирограф, либо проектор :p
  17. jack4096
    Если речь о моих фотках 1a_.jpg и 2a_.jpg, то да. На указке написано 5mW.
  18. trospam
    trospam Новичок
    5мВт и лучь видно? :confused:
  19. Sparker
    Это же зелень, ночью, и с выдержкой. Главное, чтобы были реальные 5 мвт.
  20. trospam
    trospam Новичок
    Выдержка наверно пол часа стоит.
