USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
  1. SviMik
    Схему можно использовать как с терморезистором для защиты, так и без него
    Если терморезистор не нужен - вместо него надо поставить ещё один один резистор на землю того же номинала (например VCC-[1k]-TS-[1k]-GND).
    Сделал зарядку на микросхеме BQ2057CSN.
    Впринципе питание подходит любое от 5 до 15v, это лично я оформил её под USB :)
    аттач BQ2057.rar
    Присутствует термодатчик (выдрал из ноутбучного аккумулятора, там два таких. собственно, банки оттуда же). Уже успел проверить - работает супер :) Засунул датчик в выходное воздушное отверстие ноута (ноут у меня горячий), зарядка выключилась и загорелись обе лампочки одновременно (такая индикация перегрева).
    С таким набором точно ничего не взорвётся :)
    Температура выключения подбирается резистором самостоятельно. процесс и формулу опишу, если кто собирать будет. Ограничение тока тоже задаётся, в данном случае сделано 500mA.
    Плата размером 30x16. Печатка приблизительно такая:
    аттач Li-ion chrg.rar
    (на плате на фотках были недочёты, в архиве исправленная)
    Схему рисовать не буду, она на 90% из даташита. Кто будет собирать - в Sprint-Layout я элементы подписал, просто наводите мышкой и смотрите.
    Назначение светодиодов:
    Красный - заряжается
    Зелёный - зарядился
    Оба - перегрелся
    Кому надо заряжать 2 банки последовательно - есть аналог, bq2057WSN. Но это уже не USB будет, да и вообще другая история... :)
    • BQ2057.rar
      244 КБ
    • Li-ion chrg.rar
      10 КБ
  2. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Re: USB зарядка для Li-ion аккумулятора
    Примерно такую хрень я хотел мутить на контроллере=)
    Зачод=) Как раз скоро понадобится зарядка.
    Подумай насчёт запихать эту тему в указку :D
    и нормально быстро заряжает?
    какие аккумы в плане емкости поддерживает?
  4. SviMik
    А я и запихаю :) Думаешь я просто так красиво оформил заднюю часть с разъёмом? :) Будет на задней части указки. Одно но - неожиданно обнаружил, что в купленный мной разъём кабель вставляется и вытаскивается очень туго... Надо разбираться. Или что-то подогнуть, или просто разработать. Иначе я так хорошо плату в указке не закреплю...
    Я остался доволен. Профиль зарядки смотри в даташите, на 9 странице. Regulation current я выставил 500mA, это максимум, который с усб можно брать. И впринципе это нормально.
    Да любые. Разница только в том, сколько они заряжаться будут. У меня 2100mAh. Часа за 4 зарядит.
  5. INFERION
    У этих аккумуляторов есть особенность, не позволяющая им заряжатся быстрее 2...3-х часов, даже если ток будет в 1С. Да, они менее мчем за час впитают 70% заряда и наберут нужное напряжение, но чем быстрее Li-ion аккумулятор впитает эти 70% заряда, тем дольше он будет впитывать оставшиеся 30%. И ток он тут себе выбирает уже сам, т.к. напряжение достигло максимума и зарядка просто наблюдает за постепенно падающим током и ждёт... Ускорить процесс можно импульсным режимом заряда, но я таких контроллеров ещё не встречал :(.
    SviMik. Аккумулятор во время заряда тёплый или холодный?
  6. SviMik
    Аккумулятор холодный. Транзистор чуть тёплый.
    :) прикольно...хорошее устройство получилось
  8. Aleksandr
    Зачетная конструкция.
  9. SviMik
    Вариант установки :) Чёрная хрень - термодатчик.
    Дунем, плюнем, и надёжно замотаем скотчем :) ©
    Получилось ровно, это линза, с которой фоткал, немного исказила :)
  10. pirat
    pirat Новичок
    А ты где аккумулятор брал, если не секрет?
  11. SviMik
    Не секрет. Это был сломанный ноут. Я оттуда достал 8 таких, плюс 2 термодатчика :)
  12. axis
    Господа, а может подскажете какую нибудь схему для зарядки литий ионов чтоб собрать быстренько и из доступых деталей?
    И вообще как застраховаться от взрыва???
  13. SviMik
    Использовать только контроллеры зарядки, предназначенные для зарядки литий-ионов.
    Термодатчик тоже желателен (взрыв - результат перегрева).
  14. INFERION
    Знать теорию. Тогда не обязательно повторять за инженерами, слепившими контроллер. Можно собрать что-то своё самостоятельно, заряжающее не хуже... А чтива, за особенности эксплуатации различных хим. элементов питания, в инете хватает...
  15. Jove
    Jove Новичок
    3 таких зарядит? соединение параллельное.
  16. INFERION
    Зарядит. Они уже соедены паралельно, или только собираешся их так соединить? И зачем вообще в паралель соединять? Одного недостаточно?
  17. Jove
    Jove Новичок
    Они же маленькие чтото вроде ААА (10440), реальная емкость 300-350мАч. Как раз отсек под 3 аккума. Еще бы разводку схемы сделать поменьше, поставив разьемчик Jack 2,5 двухцветный светодиод и круглой формы чтобы в фонарик поместилась...
  18. makiz
    makiz Новичок
    А кто-нибудь делал на МАХ1555?
    Проще,быстрее,меньше. Да,и реально работает.
  19. Антон1997-04-08
    Антон1997-04-08 Новичок
    А можно абсолютно всё по деталям расписать?
  20. SviMik
    Список делаталей в моём варианте:
    Гнездо USB B Mini
    Светодиод 3мм красный
    Светодиод 3мм зелёный
    BQ2057CSN - prog battery charger, soic8
    BCP53 Si-P 80V 1A 1.5W
    Любой диод на 1A или больше
    Резистор 0.2 ома
    Резистор 1к (3 шт.)
    Резистор 510 ом
    2 конденсатора (впринципе любых)
    PS. В печатке ошибочка была, в районе термодатчика. Кто качал - перекачайте.
