чем заменить диод?
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Rom, 6 июл 2009.
  1. Rom
    Rom Новичок
    Здравствуйте, у меня такой вопрос: у меня есть диод и собранная схема. Хочу узнать чем можно заменить диод для предварительных тестов и наладки схемы. Не хочу сразу ставить рабочий, чтобы случайно не спалить.
    Желательно из легкодоступных деталей.
  2. Роман
    любым мошьным диодом 5 штук последовательно или шесть. падение померь
  3. Rom
    Rom Новичок
    а я могу в качестве примера воспользоваться ик диодом из того же привода?
    P.S.спс за ответ. Попробую.
  4. Роман
    у них разные напруги и зачем палить ик если опыт не имеешь потринуйся на обыкновеных жиодах
  5. Rom
    Rom Новичок
    например так?
      18,4 КБ
  6. Роман
    да.. пол вольта на диоде падение в среднем
  7. Rom
    Rom Новичок
    я запитываю схему от 3,5. Выходит, что 0,5 вольта падение на каждом диоде, отсюда: 0,5х5=2,5 общее падение напряжения.
    Кстати, падение замеряется относительно входного питания схемы или выходного, но без нагрузки?
  8. Роман
    на диодах правильно считаешь
  9. Rom
    Rom Новичок
    Просто если падение считать относительно вольтажа, подаваемого на схему(3,6в), то получается: 3,6 - 2,5 = 1,1в на диоде, а это мало. На форуме читал про то, что оно должно быть в районе2,5в.
    Выходит, что падение замеряется относительно выходного вольтажа?
  10. Роман
    под словом падение подразумевается реальное напряжение на самом лазерном диоде,,,,,,,,, а не та разница между батареей и диодом..........
  11. Rom
    Rom Новичок
    Всё понятно, спасибо!
    Жаль, что схема не пашет :evil:
