  1. EVIL_USER
    Продолжаю жечь бедный калькулятор.
    Вот такую хреноту сделал дабы батарейки не сажать.
    [attachment=2:16e3eg7g]tatoo_gun.jpg[/attachment:16e3eg7g]
    Шаблон:
    [attachment=1:16e3eg7g]shablon.jpg[/attachment:16e3eg7g]
    Конечный результат:
    [attachment=0:16e3eg7g]tatoo.jpg[/attachment:16e3eg7g]
    Площадь большая, пластик этот как-то плохо плавится, поэтому прожжено немного неравномерно.
    Плюс ещё шаблон криво налепил.
      7,8 КБ
      10,6 КБ
      8,9 КБ
  2. Kiccer
    качество правда не оч(
    на фото можно заметить между красным и зелёнам лазером, есть чуть желтоватый цвет
      143 КБ
  3. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    попробуй свести луч... :) или попробуй перекрестить в 1 точки :) и сфоткай... может там где все 3 цвета перекрестяться белый будет ??? :)
  4. Kiccer
    пробывал, ща еще мож попробую, просто зелёная всё гасит сильно...может батарейки разряженные поставлю.
  5. Kiccer
    попробывал свести, получилось белая точка
      115,5 КБ
  6. LaserSun
    а теперь собери лазер белый :lol: сведи через зеркальца от двд привода и покажи нам белый луч :cool:
  7. Kiccer
    сейчас это и делаю. свести зелёный с синим кубиком вроде не проблема, но как потом с красным незнаю. если сводить зелёный с красным кубиком, а потом с синим через стёклышко былобы хорошо, но зелёный с красным не получается свести... ну буду пробывать короче...
  8. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    так пробовал сводить,гдето читал люди так делают просто для красного не все зеркала подходят надо с золотистым отливом.Белыи лазер это вообше жесть красиво и необычно.
      .JPG
      15,2 КБ
  9. Kiccer
    попробую! спасибо
  10. LaserSun
    Вот так и получиться у Kiccer разноцветный лазерный проэктор )))))
    А то вот сидит там балуеться 3 лазерами :) а толку 0 :lol:
    так что делай белый) потом цветную развертку в стиле радуги :D
  11. электроприводчик
    да где бы достать синии и зеленыи. . . .я бы наверное неделю пил от радости.
  12. Kiccer
    перепробывал все кубики, зеркальца и т.д., затем поменял кубик и зеркальце в головке подходящей. остановился так, кубиком объединил красный с зелёным, а потом зеркальцем с синим. только всё ровно и чётко еще не настраивал, поэтому выходной луч получился как бы не белый а разноцветный какойто и его плохо видно еще, потому что светло в комнате. вечером еси чо выложу фото, если что получится
    вот пару:
    на первой фото красный и зелёный включены, красный сверху, зелёный справа, но фото не виден.
    на второй все 3 on
      154,7 КБ
      155,2 КБ
  13. luxor
    а чё у тебя зелень самопальная чтоли :confused:
  14. Kiccer
    простая зелёная указка у мня на 50мВт.
    в нижнем правом углу синий стоит в радиаторе! а зелень не видна на фото
  15. LaserSun
    да кстати, а что за зелень у тебя ?? где взял ? в форме ручки?? или в норм корпусе??
  16. luxor
    просто какбэ зелень не откуда берётся вот и подумал что тот металический колиматор от зелени :oops:
  17. Kiccer
    зелень простая, в виде ручки, купил у друга, он в нэте заказывал на аукционе что ли.
    сейчас эксперименты прекращаются на время.
    P.S. проблемы со здоровьем... :(
  18. LaserSun
    имхо НЕ ИЗ ЗА ЛАЗЕРОВ ??
    Лечись!
  19. Kiccer
    нет, не из за лазеров :)
    спасибо! буду, только сами врачи не знают что лечить...
    добавлено
    пробывал еще немного, если камера позволит запичитлить что получается, то выложу. допустим если сфокусировать синий большего диаметра чем красный, то будет синий луч и внутри красный, короче прикольно и может создам тему в разделе оптика, по объядинению 3-х лазеров...
  20. электроприводчик
    что бы правильно и точно настроить лучи надо делать зеркальце подставку для кубика и опоры ЛД (RBG) подвижными в 2 плоскастях,помните наверное были такие бабиника магнитофоны там на головке стояла настроика в 2 проскостях (болт с пружинои) а под конструкциеи силикон или герлен проложить чтобы вибрации не передовалисьвот надо что-то такое же делать или гиморно настраивать там мм важны.
