Нужна помощь
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем ArhiDevil, 7 июн 2009.
  1. ArhiDevil
    ArhiDevil Новичок
    Собрал лазер по первой схеме питаю от аккумулятора телефона напруга на ЛД 190ма не жгёт совсем.
    Сильно греется диод (начинает падать яркость) и резистор после 15-20 секунд. :(
    Диод из привода Nec ND-3520A.
    и возможна ли такая схема с резистором на минусе ?[attachment=0:2vlo8qw3]123321.jpg[/attachment:2vlo8qw3]
      16,6 КБ
  2. axis
    Бетенька, читайте форум.
    1- Напруга не может быть в ма. (Напруга- напряжение, измераяеться в вольтах)
    2- Вероятнее всего что диод убит, если нет изначально когерентного свечения.
    5- 190ма (Сила тока) для большнства приводов из 16х скоростей может быть просто смертельна.
    6- Возможно плохой теплоотвод.
    Можешь попробывать снизить ток где нить до 130ма, если будет характерный для лазера свет, а не свечение во все стороны из кристалла, попробуй сфокусировать, должен еле, еле, прожигаться какой нить чёрный полиэтилен, например изолента или мусорный пакет.(С очень близкого растояния где то 5 см. Фокусировать нужно в очеь маленькую точку.)
    Читайте, изучайте, измеряйте.
  3. ArhiDevil
    ArhiDevil Новичок
    Поднял ток до 235 мА шинкует пакеты и плавит коробку от CD. Но почему греется резистор ? :?
  4. tyago
    tyago Новичок
    Резистор сопротивляется "электрическому потоку" и ограничивает тем самым ток, проходящий через него. Он должен быть достаточно мощным, чтобы его не "смыло потоком", т.е. макс. рассеив. мощн. резистора должна быть больше
    P=I^2*R, где I - ток, проходящий ч/з него, R - сопротивление в Омах.
    Если у тебя R=3 Ома, то P=0.166 Вт :idea:[/spoiler:r65vdshr]
    поставь резистор помощнее, побольше (скорее всего ты юзаешь 0.125Вт резюк или переменник), либо уменьши напряжение (и сопротивление резюка)
  5. ArhiDevil
    ArhiDevil Новичок
    Так с резистором ясно. А кто подскажет по поводу схемы ?
  6. Sparker
    Да, такая схема возможна.
