Пайка (обсуждение флюсов,паяльников,припоев - всё здесь)
Тема в разделе 'Пайка, монтаж, технологии', создана пользователем Sparker, 5 июн 2009.
  1. B.E.S.
    ты нам не диаметр и длину, а вес говори :)
  2. doc
    doc Пользователь
    А вес-то для жала какое значение имеет ? :)
    Могу, если надо, конечно взвесить. :)
  3. doc
    doc Пользователь
    Еле весы нашел... В общем, весит 1.65гр
  4. Shah
    Shah Пользователь
    обгорать должно меньше медного, а вот с растворением хз...
    ЗЫ. и всего-то 1.65х30=49,5р - если считать по официальной цене... самый дешевый из благородных металлов однако
  5. doc
    doc Пользователь
    Так, пока ни малейших признаков растворения. Забыл добавить, что жало сделано не литьем, а из довольно твердой холоднокатаной серебряной проволоки.
  6. ABA
    ABA Пользователь
    Условия испытаний поясни.
    Сколько по времени паяльник работает ежедневно или включается от случая к случаю?
    Да ещё забыл спросить кончик жала отбивал молотком? (увеличивает срок эксплуатации)
  7. doc
    doc Пользователь
    Отбивать смысла нет, ибо слои металла и так "спрессованы" (прокат и протяжка). Наработка пока около 30 часов "чистого" времени. То есть пока с чем-нить бывает ковыряюсь, а паяльник-то все время работает.
  8. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    ведь керамический паяльник на 25 Вт использовать можно? статики никакой не будет? паяет офигенно и лудится сразу
  9. doc
    doc Пользователь
    Да паяй, не бойся. )))
    И вообще имхо боязнь статики уж сильно преувеличена. Сам лично никогда ноги у диодов не замыкал, браслетов антистатических не носил и паяльник 25Вт 220В к батарее не привязывал. ))) Пока ни один от статики не сдох.
    Единственно, избегаю перед пайкой надевать синтетику.
  10. _NEO_
    _NEO_ Новичок
    я тож думаю шо переувеличено ...
  11. Snacker
    Snacker Новичок
    Подскажите от чего запитывать 12ти вольтовый паяльник на 8 ватт(только чем нибудь подручным, типа зарядника для телефона), и вообще им возможно спаять драйвер на ЛМ2621мм?
  12. doc
    doc Пользователь
    Зарядкой от телефона не получится, нужен БП на 12в и током не менее 1А.
    А почему нет-то, конечно можно. :)
  13. Snacker
    Snacker Новичок
    Еще вопрос возник. Как узнать падение напряжения на ЛД?
  14. axis
    померить на нём напряжение.
  15. Snacker
    Snacker Новичок
    То есть нужно подключить тестер к + и -? Просто у меня на данный момент есть только диод, текстолит и паяльник, все остальное нужно купить, а чтоб купить надо все расчитать.
  16. axis
    Наверное нужно подключить тестер к + и -
