Как сделать табло вот например отчёт сколько осталось времени?? например когда зеленый цвет светяться зеленые диоды и отчёт идёт 30-29-28-27 .... для пешехода кто может помочь ?? в ЛС !
Например, сделать из светодиодов два семисегментных индикатора (вариант - купить два больших индикатора) и управлять ими, допустим с помощью какого-нибудь PIC 16F84. Правда, у этого контроллера только 13 портов ввода-вывода (хотелось бы 7 х 2 = 14), но и это решается - зажигаешь индикаторы по очереди с частотой на которой глаз воспринимает их как светящиеся с постоянным свечением. Для этого 7 выводов порта B можно использовать для управления сегментами, а оставшийся вывод (например, старший) для управления разрядом всего индикатора (десятки-единицы). Пять разрядов порта A останутся на всякий случай, для управления, например. Можно использовать какой-нибудь другой контроллер с большим количеством портов. Разумеется, для большого количества светодиодов придется поставить транзисторные ключи. Еще можно взять пару подходящих счетчиков и дешифраторов в семисегментный код (по-моему, было что-то в 561-й и 176-й сериях). Это должно быть дешевле, но более муторно. Ключи на выходах тоже понадобятся. Если ничего не получится, есть еще один вариант... Находишь подходящий светофор. Берешь ножовку с изолированной ручкой и отпиливаешь индикатор. Побочный эффект - это большое количество зрителей, причем некоторые даже в форме
Каков бюджет? Какое предполагается управление? Так в принципе, уже все рассказано, добавить нечего. Если управление с компа, можно к лпт порту прикрутить. Где-то я видел как с помощью двух микрух это делали. Если полностью автономная хрень со своим таймером, тогда контроллер нужен. Плюс ещё управление на нём мутить чтобы время выставлять можно было, клавиатурку какую. Если промежутки одинаковые отсчитывать, то и этого не надо.
Ну тогда надо 4 цифры. Две зелёные, две красные. Это 7 ног на выбор сегментов и 4 на выбор работающей цифры. Можно попробовать объединить контроллер с логикой, если ног нехватка. Например, есть такая микруха, которая из двоичного кода цифру делает на индикаторе. Или можешь готовую светодиодную матрицу взять, может дешевле готового табло выйдет, там у неё свой контроллер, надо будет только со своего управляющие сигналы для него засылать.
Ну кто мешает из диодов собрать? Всё равно надо 4 цифры делать. Минимум по 7 диодов на каждую. Можно цепочками по 2-3 диода, но тогда ключи на транзисторах обязательны. Матрица из себя представляет собственно матрицу, иногда многоцветную. Можно на ней что угодно рисовать, хоть бегущую строку делай. Выглядит примерно вот так. [youtube:2iceslxb]http://www.youtube.com/watch?v=4QGt-y2Ivn4[/youtube:2iceslxb] Контроллер на видео, который этой штукой рулит - мега 168, восьмая мега тоже легко справится. С любыми другими индикаторами (включая самодельные из светиков) тоже. Вот матрицы: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21106.html Семисегментные индикаторы: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21107.html Контроллеры: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=170 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=170 В видео фигурирует вот эта штука: http://www.linuxcenter.ru/shop/embedded ... ATmega168/ У меня такая есть, охренительная вещь, свою цену оправдывает (хотя сам такую рублей за 300 соберёшь).
