Как отличить стекло - гранат - рубин ? По внешнему виду
Тема в разделе 'Активные среды', создана пользователем Биссимбай, 12 май 2009.
  1. Роман
    посматрел на своём действительно меняет. спасибо за информацию......
  2. Apofis
    Apofis Пользователь
    Во первых по цвету, во вторых по весу, а в третьих по твердости.
  3. vb761
    vb761 Пользователь
    Есть вот такой стержень:
    Торцы просветлены, имеют золотистый оттенок:
    На просвет - желто-оранжевый, если смотреть на освещенную белую поверхность. Поляризационными свойствами обладает.
    Вопрос знатокам - из какого материала стержень?
    И еще - какой стержень можно накачать галогеновой лампой?
  4. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Именно жёлто-оранжевый, без сиреневого оттенка? Желтоватый цвет даёт просветление. Может, неодим (гранат или YAP) c маленьким допированием? Не рубин точно, а других я просто никогда не видел.
  5. vb761
    vb761 Пользователь
    Посмотрел еще раз, для верности - желто-оранжевый если смотреть через него на люминесцентную лампу, и желто-красный если смотреть на лампу накаливания. На сиреневый оттенок и намека нет.
  6. мирон
    мирон Пользователь
    > На просвет - желто-оранжевый, если смотреть на освещенную белую поверхность. Поляризационными > свойствами обладает.
    Как это проверялось?
    Очень трудно сказать. IMHO, на YAG:Nd не похоже, оттенок не тот. Хотя на фото цветопередача иногда искажается до неузнаваемости. Настораживает наличие двулучепреломления. YAG принадлежит к кубической сингонии и никаких поляризационных эффектов быть не должно. Только в случае плохого качества может прорезаться небольшое двулучепреломление. Надо бы попытатся определить ориентацию оптической оси. Для стержней она или 0-градусная или 90-градусная (как правило, но не обязательно). В первом случае опять же двулучепреломления не будет. Иначе может быть любой другой гранат, сейчас их, как рыб в океане.
    В принципе, да. Такое делали лет 30 назад для небольших кристаллов YAG:Nd. Быстро поняли, что эффективность - говённая в сравнении с дуговыми газоразрядными лампами. Основная идея была - получить бОльшую стабильность генерации через стабильность накачки. Галогенка даёт более стабильный световой поток в сравнении с газоразрядной лампой. Сегодня это полный маразм приналичии диодной накачки.
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ортоалюминат иттрия, допированый неодимом, YAP
    судя по размеру, пойдет в К107
  8. laser_freak
    laser_freak Новичок
    просто наверное помимо неодима туда положили наверное еще какой ион для увеличения КПД
    попробуйте при дневном свете цвет заценить
  9. GluckMaker
    По размеру стержень с цангами, действительно, очень похож на К-107. Вот каков он там на просвет - сейчас не скажу, ибо разбирать не хочется.
    Кстати, ещё вопрос по поводу просветления. На кварце внутри акустооптического модулятора просветление с обоих торцов блестит жёлтым. На одном имеющемся у мну сейчас стержне оба конца голубые. А вот на трёх остальных - один конец желтый или даже красноватый, а другой - зелёно-голубой. Почему на одном стержне просветление с разных сторон разное? В зеркала как-то не очень верится, ибо, как я понимяу, напылённые зеркала на неодиме - фича весьма редкая.
  10. vb761
    vb761 Пользователь
    поляризационные свойства проверялись при помощи поляризационной пленки от жк экрана и источника света, аналогично и вышеуказанным способом - просмотр на просвет жк монитора.
  11. Apofis
    Apofis Пользователь
    Очень похож на YAP. У меня такой в квантроне К- 107 стоит. Когда смотришь через него на лампу накаливания он желтоватым отдает. В режиме модуляции добротности он лучше чем гранат с неодимом и энергии с него можно получить больше чем от граната при тех же параметрах накачки, но длина волны генерации у него не 1.064 как у граната, а 1.079 мкм.
  12. Armer
    Armer Пользователь
    Давно лежит некий осколок, ему лет 25, как минимум... Диаметр 15 мм, длина ~10 мм :D
    Поверхность абсолютно гладкая... была. Его многократно точили и пилили ножовкой по металлу. Дети были, что с нас взять... :)
    При освещении лампой накаливания отдает сиреневым оттенком, под лампой дневного света или энергосберегающей - голубым. Но фото цвет передан достаточно хорошо. Только голубой чуть менее насыщенный, а на фото прямо люминесцирует :)
    Если смотреть через стержень вдоль его оси на ЖК монитор, то при вращении наблюдается слабое затемнение/просветление. Поляризован.
    Хотелось бы однозначно определить материал и концентрацию активной примеси (примерно).
    - Пишут здесь, что стекло должно иметь бугорки на поверхности, коих здесь нет.
    - Читал где-то, что стержни YAG более 8 мм в диаметре не делают, у этого - 15.
    - Еще читал, что стержни для импульсных лазеров (соответственно, с высоким содержанием активной примеси) имеют матовую поверхность. Полированные делают для непрерыва.
    Прошу подтвердить/опровергнуть выше перечисленные заявления.
    Ну и напоследок прилагаю спектр пропускания данного куска, снятый в институте. Глубоко в видимую область залезть не смогли, аппаратура не позволяет. А в ИК диапазоне хорошо видны полосы поглощения на 742 нм, 808 нм и слабая на 879 нм. На второй картинке области поглощения показаны более детально.
      68,9 КБ
      166,7 КБ
      100,7 КБ
