Помогите новичку! Попались странные диоды!
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем nitroforsage, 11 май 2009.
  1. nitroforsage
    nitroforsage Новичок
    Я купил два дивиди резака от ноута, разобрал, а где тут находяться лазеры? Там чтото качающаяся линзочка стоит, призма какаято и три выходу у нее!
    И плиз подскажи мощность лазеров и ток какой им давать!
    Привода такие:
    uj-811b
    2X DVD-RAM Writing
    2X DVD-R Writing
    1X DVD-RW Writing
    16X CD-R Writing
    8X CD-RW Writing
    8X DVD-ROM Reading
    24X CD-ROM Reading
    sn-w082
    чтение DVD+R (КБ/сек.) 10,800 (8х)
    чтение DVD+R Double Layer (КБ/сек.) 10,800 (8х)
    чтение DVD+RW (КБ/сек.) 8,100 (6х)
    чтение DVD-R (КБ/сек.) 10,800 (8х)
    чтение DVD-RW (КБ/сек.) 8,100 (6х)
    чтение DVD-ROM (КБ/сек.) 10,800 (8х)
    чтение CD-ROM (КБ/сек.) 3,600 (24х)
    чтение CD-R (КБ/сек.) 3,600 (24х)
    чтение CD-RW (КБ/сек.) 3,600 (24х)
    запись DVD+R 10,800 (8х)
    запись DVD+R Double Layer 5,400 (4х)
    запись DVD+RW 5,400 (4х)
    запись DVD-R 10,800 (8х)
    запись DVD-RW 5,400 (4х)
    запись CD-R 3,600 (24х)
    запись CD-RW 3,600 (24х)
    На какое значение скорости нужно смотреть чтоб определяться с мощностью?
    Буковок много - запутаться можно! Какая должна быть лазерная оптическая мощность, и какой ток им давать.
    Плюс еще проблема - я их расковырял, со всех концов призмы поснимал нечто похожее на лазерный диод, но проблема в том что оно не похоже на ЛД как его рисуют на форуме - круглый цилиндрик с 3мя ножками и сверху линзочка.
    У меня прямоугольничек с 10 или более ножками!!! а сверху стоит кубическая линзочка, я ее удалил - а под ней просто микроха какая то.
    C круглым то все ясно куда подключать, как в корпус засовывать - а тутто что делать? Куда ток подавать?
    Неясно как отличить красный диод от ИК?
    P.S.
    Форум читаю внимательно, но как до дела дошло - все сразу не так стало просто как пишут!
      64,8 КБ
      118,4 КБ
  2. trospam
    trospam Новичок
    Приводы тебе попались довольно хреновые.Мало тово что диоды не с тремя ножками,ище и скорость маленькая.И для такого диода коллиматор прийдетса самому вытачивать.
  3. Bush
    Bush Новичок
    помогите еще одному новичку.
    Разобрал dvd-rom&cd-r/rw fujitsu ujda750
    вытащил из него три элемента, и чочу спросить что из что?
    извините за качество фото-нет макросьемки но вы должны наверно и так все определить
    и еще интерисует разводка этих элементов на форуме такого не нашол
    [attachment=2:3g7oq4jg]2.jpg[/attachment:3g7oq4jg]
    [attachment=1:3g7oq4jg]3.jpg[/attachment:3g7oq4jg]
    [attachment=0:3g7oq4jg]4.jpg[/attachment:3g7oq4jg]
      2,7 КБ
      1,9 КБ
      1,3 КБ
  4. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Вообще крайне не рекомендуется брать ноутбучные приводы: в них, во-первых, относительно слабые диоды, а, во-вторых, очень вероятны вот такие косяки с ногами, причём в лучшем случае попадутся диоды в корпусе TO-56/2 (те же что и обычные только в 2 раза меньше диаметром), хотя может и обычные вставляют, но я таких приводов не знаю. Насчёт нестандартных ножек, то тут всё сложно, лучше будет поискать в интернете datasheet'ы на эти приводы, хотя может есть кто на форуме, кто уже их подключал... Кстати, кто производитель резаков?
  5. trospam
    trospam Новичок
    Это же ДВД_Р.Там и ИК и красный очень слабые.
  6. Bush
    Bush Новичок
    dvd r - да, но cd ведь rw, блин до темы с лазерами все поразбирал и выбрасывал хотя все простые пишущие диоды там стояли, а щас прям дефицит стал, многие тему просекли. производитель panasonic japan.
  7. Bush
    Bush Новичок
    на какой из фоток то что мне нужно?
  8. trospam
    trospam Новичок
    Оно то СД_РВ,но в приводах которые не пишут ДВД очень слабый ИК лазер.
  9. Acinonyx
    точно не 3.жпг, на этой фотке считыватель
  10. trospam
    trospam Новичок
    На первой фотке вроде ИК лазер,на второй чтото похожое на красный ЛД,на третей незнаю что(могу ошибатса)
  11. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Интересно что за ЛД?? и ИК лазер??
    а ИК это не ЛД?? :cool: уже были разговоры на эту тему :)
    теперь я при должности ))
  12. trospam
    trospam Новичок
    ДЖИН,я про то,что на первой фотке ИК диод,а на второй красный. :cool:
  13. LaserSun
    Да понятно .... НО ЛД может быть и ИК :) вообщем надоедает вот эта путанье!
    Пишем нормально .. зачем корявить??
  14. Bush
    Bush Новичок
    Спасибо что помогаете новичкам, щас попробую все ножки перебрать поочереди там видно будет что ето есть. и к стате не подскажете на каком напряжении и с каким током стоит перебирать ножки чтоб видно было если засветится.
  15. trospam
    trospam Новичок
    Эта тема уже вообщето сто рас обсуждалась.
  16. trospam
    trospam Новичок
    Выложи фото диода сзади.
  17. Bush
    Bush Новичок
  18. Stibiu
    Stibiu Новичок
    А нет возможности сфотографировать сам кристалл? Хотя можешь сам попробовать визуально определить ноги: одна из ног должна соединяться с самим корпусом диода, она будет минусом, а другая по идее должна соединяться с верхом кристалла, она будет плюсом. Остальные тебе, в принципе, не понадобятся.
  19. Bush
    Bush Новичок
    короче на элементе с первой фотки нашол + (разобрал) подал 3в на 150ма еле засветился красным. Поднимал ток до 1А!!! эфект тот же еле светится (не ик проверял на камеру телефона) поднимал напряжение до 10в эфект тотже, потом дал ему 10в на 1А и он сгорел :roll: . Вывод не тот диод,а второй даже не светился.
  20. trospam
    trospam Новичок
    А ты что хотел???Светить он и должен был слабо,потому что это ДВД_Р.А чево ему было не сгореть,если ты до Ампера ток подымал.
