405нм PHR803
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем Buntov, 1 май 2009.
  1. Hobby
    Hobby Новичок
    Ну, Х.З. Я именно про то, что она может убить 405 диод, читал на LPF. Ссылку с ходу не найду...
  2. ArtDen
    Ну ты сам подумай, каким образом она может повлиять на диод! Она же чёрная, фиолет отражает мало. С чего это она вдруг сожгёт диод?
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    Теоретически, я могу себе это представить. На нашем форуме неоднократно писали, что красный диод можно убить отраженным лучом. Когда я спички поджигал, что обратил внимание, что темные головки прилично отражают луч с близкого расстояния...
  4. suschestwo
    suschestwo Новичок
    Незнаю про влияние на диод, но ее срезание доло +2,2% на выходе (хотя за точность самого измерения отвечать нестану). Теоритически это и нагрев модуля должно слегка уменьшить.
  5. Drago
    Линза выходная из ПХр 803 Т подойдет для 100мвт,будут ли потери?
    (там же есть какая то линза с просветлением на 405 вобще?)
    или гоу:но?
    есть еще из 2х стволки...
  6. suschestwo
    suschestwo Новичок
    Все, что незаточено под синь дает огромные потери (объекив от древнего сканера хорошо фокусирует, но отражает назат едвали неполовину.....)
  7. INFERION
    Я юзаю две проходные линзы с PHR-803 и вполне доволен результатом... Просто плоскими сторонами их вместе сложить и линза готова...
  8. Hobby
    Hobby Новичок
    Насколько я понимаю, ты их вытащил с 2х кареток? Тогда, дешевле купить уже готовые стеклянные c просветлением для 405... Я же правильно понимаю, что в PHR стоят акриловые линзы?
  9. Drago
    блин я запутался...100ма подаваемые на диод 405й,это же и есть 100мвт? :?
    про лизны понял вроде,прост не терпиться уже получить пхр и самому посмотреть,вот и спрашиваю)
  10. INFERION
    lasers.org.ru. Ты можешь взять на одну головку больше, собрать с их запчастей фиолет (ЛД + линза для коллиматора), и ещё останется один ЛД запасной, который и продать можно почти по такой же цене...
    А так ты берёшь одну головку и в полтора раза больше тратишь на линзу. Две головки дешевле получаются и ЛД с них наковыряешь больше, но стеклянная линза по-лучше конечно же будет...
    Линзы там акриловые, но качественные и с хорошим просветлением. Фокусное растояние не мерял. Где-то сантиметра 4...
    Drago. В первом посте есть отличный даташит. Я в его правдивости всё больше убеждаюсь. Так вот в нём есть график:[attachment=0:2ue0l4wo]123.PNG[/attachment:2ue0l4wo]По нему и смотри мощность, в зависимости от температуры и тока...
    Кстати, судя по этому графику, ЛД выгодно питать импульсным режимом, с рабочим циклом 62%. Средняя выходная мощность увеличится на 19%. На графике видно, что на всё это дело влияет ток зажигания, который составляет аж 38% от рабочего и сильно гуляет от температуры. Он ведь уходит на компенсацию потерь в активной среде и полезной работы не выполняет... Используя импульсный режим, мы можем поднять амплитуду рабочего тока до 170мА, уменьшив процентное отношение этого тока до 23,5%. Соответтственно при той же тепловой нагрузке на кристалл (среднее значение тока прежнее - 105мА) мы выжимаем из него больше, за счёт увеличения КПД, а термостабильность выростает почти вдвое...
      25,6 КБ
  11. Hobby
    Hobby Новичок
    А потом на акриловую линзу попадает пыль и получается ситуация из серии "скупой платит дважды"! :) Лично мое мнение, или использовать оптику из одной каретки (безотходное производство), или купить стеклянные линзы...
    Эта мысль уже давно витает на форуме, только я не видел ни одной проактической реализации...:( Или я что-то пропустил?
  12. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    по поводу пыли и 405.. я слышал что они более чувтствительные..... чем зелень и красный...
  13. Albatross
    Albatross Новичок
    Интересный рисунок получается на выходе несколлимированного фиолета.
    Пока собрал в "стендовом" исполнении, на LM317, с нетерпением слежу за опытами INFERION с драйвером на LM2703. :)
    Кстати, как бы отодрать мелкий недорадиатор, в который ЛД вклеен довольно крепко.. или не стОит заморачиваться, и прикреплять свое охлаждение к нему же (как пока что и сделал)?
    Боюсь попортить тушку механически.
      118,2 КБ
  14. 4eef
    Высвобождай, не бойся... Лучше всего брать большие кусачки и по периметру легонько прижимать. Сплав радиатора хрупкий, судя по всему магний. Он быстро расколется, а потом уже не проблема дальше высвободить диод. Как по мне то самый большой трабл - отпаивать шлейф... Нелегко он мне дался.
  15. Acinonyx
    я обычно высвобождаю кусачками... потихоньку откусывая радиатор... много красных и ИК лд освободил так, без повреждений
  16. ArtDen
    Шлейф надо отпаивать когда диод ещё не начал вытаскивать из каретки. В таком положении он на ура отпаивается. Надо только хорошо его поддеть снизу.
  17. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Я обычно вытаскиваю таким способом: зажимаю радиатор в тисках и чуть-чуть, на небольшую глубину, надпиливаю ножовкой. Потом, подцепленный отверткой, радиатор аккуратно и без проблем ломается на две половинки по линии пропила.
  18. nERV
    сегодня пробовал завести 405 диод от пхр(сильно зачесались руки, подождать нормальные дрова влом...). что-то даже не мурлычет. кондеры как положено. питание от выхода 5в БП от компа через резистор 10ом.
  19. Acinonyx
    может неправильно припаял? у пхрки плюсовой контакт как и у красных лд, а минусовой другой, не тот что на корпус подсоединен
  20. nERV
    про "-" контакт вкурсе. склоняюсь к мнению о скоропостижной смерти диода.... :(
