Интересныи элемент
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем электроприводчик, 30 апр 2009.
  1. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    рылся по саитам наткнулся на такое фото , это что желтыи лазер ?
      71,5 КБ
  2. luxor
    кинь ссылку разберёмся
    желтое лазерное излучение может быть получено только с помощью нелинейных преобразований как и зеленое...то что на фотке явно не похоже на лазер, одни батарейки только чего стоют :D на мой взгляд - либо светодиод, либо чтото ик
  4. EVIL_USER
    Корпус диода на лазерный похож.
    Только зачем все 3 ноги подключены.
    На морде точно линза, которая его в точку собирает, из светика не получится такое сделать.
    Кристаллы вроде засунуть некуда, так что цвет скорее всего или глюк камеры, или это ИК на специальном люминофоре.
  5. Искатель
    Искатель Новичок
    Не ребят, это и есть желтый.
  6. luxor
    люди если не бред то я в нете натыкался на жёлтый но там для 1мвт в накачке 1ватт ик 808нм стоял мож конешно и опечатка но крисы для жёлтого есть это точно
    вот именно что желтый без кристаллов не получишь..тут на фотке батарейки уже убивают
  8. sifun
    sifun Пользователь
    Блин, как очевидно!
    Это обычный ик, криво увиденный камерой. Одна из моих камер сидюковый диод 780 нм так и видит.
  9. luxor
    у меня 780нм видит бело розовый зато от пом-3 по данным там вроде 854нм , видит бело фиолетовый
  10. Goury
    Goury Новичок
    фотошоп, фотошоп...
    хотя желтый модуль примерно такой по размеру и есть
    ибо сам в руках держал
    дорогие они, почти как синии. но желтые и компактные.
  11. Artemka
    Как вариант, это блюрей, который светит на подходящий люминофор.
    но только обратите внимание на длинну выводов диода...
  12. Guest
    Можно, на фосфор посветив, получить жёлтый. Той же зелёнкой. На некоторых визуализаторах жёлтый получается от ИК.
    скорее всего это какойто ик светодиод
  14. Goury
    Goury Новичок
    с такой фоткой там может быть что угодно
    хоть раздавленная плазмой муха с желтыми внутренностями хоть сфокусированный желтый светодиод обычный хоть настоящий желтый хоть 400нм на люминофор
    хоть даже говномобилка красный 640нм так сфоткать могла
  15. SviMik
    Ну это 95% не фотошоп, и 99% не мобилка.
    Если посмотреть внимательно, у фотки есть exif теги (видны например в Опере в свойствах оригинальной (не ументшенной) фотки).
  16. Goury
    Goury Новичок
    если внимательно почитать что такое екзиф, но можно догадаться, что любой более-менее грамотный дурак его запросто может заменить на что угодно
  17. SviMik
    Поэтому я и написал 95% а не 100 :)
    Но вообще большинство либо не знают о нём, либо не заморачиваются.
