Встречайте новенького!
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Quartz, 29 апр 2009.
  1. Quartz
    Quartz Новичок
    Вот мой первый лазер, стационарный, делался специально для какого нибудь эффекта оптика стандартная выходная от NEC 3540A да и лазер от туда, ток подал 180мА, хоть и в электронике соображаю драйвер сделал на скорую руку, позже переделаю на 317 или на КРЕН. Так же хочу сделать 3 регулятора скорости вращения кулеров.
      21,8 КБ
      383,1 КБ
      45,4 КБ
      118,6 КБ
      126,5 КБ
      119,5 КБ
      126,2 КБ
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    прикольно получилось Уважуха! А болты с пружинами это для настроики линзы или радиатор прижимают?
  3. Случайность
    Случайность Пользователь
    если верить фото, то болты с пружинами для юстировки линзы, но я бы лучше использовла три болта
  4. Quartz
    Quartz Новичок
    да пружины для того чтоб убрать люфты в резьбе, и зафиксировать линзу, фокусное растояние мало из за этого настроить очень тяжело, такой системой могу получить луч около 1-2мм
  5. Quartz
    Quartz Новичок
    вот кстати нарисовал плату для того чтоб скорость кулеров регулировать, на неё же запихал драйвер на лм317
      363,8 КБ
