Приехал мой SSY-1
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем jack4096, 29 апр 2009.
  1. Cyber
    Cyber Пользователь
    А какой на выходе SSY-1 диаметр луча получается?
    4 или 5мм? У АЭ диаметр вроде 4мм?
    Интересуюсь для подбора КТР для него без дополнительной фокусировки.
  2. laser_freak
    laser_freak Новичок
    где вы видели диаметр лазерного луча 4 или 5 мм???
  3. Cyber
    Cyber Пользователь
    да я пока в живую твердотелов вообще не видел.
    на форуме каком-то говорят, что 5мм на выходе.
    и вот тут http://www.wdjensen123.com/Holography/SSY1web.htm они ставят КТР 5х5х5мм на выходе.
    надо не когото слушать,а самому делать и видеть вживую...на заборе тоже написано
  5. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Э-э-э... А где Вы, святой отец, видели ангелов без ботинок что-то разве не так?
  6. Cyber
    Cyber Пользователь
    я так и не понял из этих трех постов, что у SSY-1 на выходе то?
  7. Cyber
    Cyber Пользователь
    Вот что получилось у меня из SSY-1(с модулятором) + KTP 4x4x7мм. На 800В 36мкФ.
    [youtube:20u6dfvr]http://www.youtube.com/watch?v=3H6J38ZNWI8[/youtube:20u6dfvr]
    На выходе диаметр луча 4мм.
    Результаты без КТР такие же, как тут описывались.
    с КТР <= без КТР - это для стали (субъективно).
      258,6 КБ
      358,2 КБ
      313,9 КБ
  8. Роман
    в 3D гравёрах почему-то в большинстве делают зелёный. видно он лучше берёт стекло
    осталось только рыбок запустить ;)
  9. Cyber
    Cyber Пользователь
    А вот и рыбки..
    [attachment=1:3f1isaru]DSCF3229.JPG[/attachment:3f1isaru]
    На 300-400В КТР уже не работает. Или затвор не открывается.
    Чет БП перегрелся мой, теперь 800В не выдает.
      155 КБ
      333,5 КБ
  10. Cyber
    Cyber Пользователь
    Эхх.. Сдох затвор.
    У кого-нибудь есть пассивный затвор для SSY-1 на продажу? Или может туда можно что-то еще засунуть дешево и сердито?
    Он там как устанавливается, как попало или центрируется как-то?
    Насколько критична перпендикулярность плоскости затвора к общей оси квантрона?
    Будет ли КТР без него генерировать? Сейчас стоит КТР 7мм, есть в запасе еще 11мм.
    Не выдержал такую мощность.
    Умирал медленно, пропуская часть импульсов.
  11. nERV
    без затвора генерить скорее всего будет.
    Такую картинку наблюдал при плохой юстировке резонатора. Именно косые линии получались. Про перпендикулярность - чем более тем лучше
    Попробую получше выставить оптические элементы.
  12. Cyber
    Cyber Пользователь
    с КТР 7мм не генерит в свободной генерации(((
    А затвор в обычном состоянии прозрачный, если через него смотреть?
  13. Nightmare
    Nightmare Новичок
    Скорее всего. Ещё в медицине используют непрерывные зелёные на парах меди.
    Блин, на чём только их не наделали :)...
  14. мирон
    мирон Пользователь
    "...используют непрерывные зелёные на парах меди".
    Да, нет слов. Cuprum vapour/ лазер на парах меди НИКОГДА не будет генерить в непрерыве! Ибо он - типичная система на самоограниченном переходе. Типичная длительность импульса от 10 до 20 нс.
  15. Nightmare
    Nightmare Новичок
    Я думаю, что такие лампы можно попробовать поджигать, намотав на корпус поджигающий электрод в виде нескольких витков тонкого провода.
    У некоторых ламп типа ИФК-2000 так штатно и сделано, правда, на том её проводе - повесится можно :).
  16. Nightmare
    Nightmare Новичок
    Да, это я славно ляпнул, извиняюсь. С ними я не работал, а теорию забыл, увы...
  17. nERV
  18. Cyber
    Cyber Пользователь
    Тут встала задача добиться минимальной выходной мощности зелени. Чтоб очень маленькую глубину брал полимера и не трогал металл под полимером.
    В наличие SSY-1 с модулятором и KTP 4x4x11мм + фильтр зелени на выходе. КТР точно неотъюстирован. Проблема в том, что КТР начинает генерить только на довольно высокой мощности. Заставить его генерить на мощности начала генерации самого SSY не получается.
    Что посоветуете? Есть ли простой способ добиться малых мощностей генерации КТР? Может КТР нужен подлиннее?
  19. nERV
    Есть. Повышай мощность накачки не меняя энергии (не путаем, именно МОЩНОСТЬ). Только лампа может не выдержать таких издевательств.
    Давай конкретнее: схему включения и номиналы и типы компонентов.
    Ну а самый простой вариант - поставить какй-либо ослабитель излучения. Диафрагму например.
    п.с. Тебе еще затвор нужен пассивный?
  20. Cyber
    Cyber Пользователь
    схема стандартная для SSY по инструкции к нему, только кондеры - электролиты на 220мкФ/450В 3шт. последовательно. В итоге на лампе не более 600В. Минимум для генерации КТР нужно 300В.
    Может проблема в модуляторе, не открывается на низкой мощности?
      169,2 КБ
