Сгорел ли ИК?
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Exec, 29 апр 2009.
  1. Exec
    Exec Новичок
    Понимаю что вопрос ебический, но с ИК дела еще не имел. Собрал схему, на простейшем драйвере, 2 Ом, 2 аккума, тантал. Включаю - диод светится тусклым красным. Направил почти вплотную на черный пластиковый порт от ЮСБ - луч кажется как будто мелкодисперсным. Черно-красным, точками. Но точки не "бегают". Но ничего не жжет. Внимание вопрос - что я делаю не так?
  2. dj.lexus
    dj.lexus Новичок
    Ток какой?
  3. trospam
    trospam Новичок
    ИК и должен быть тусклым.
  4. Exec
    Exec Новичок
    Знаю что должен. 92мА.
    Но ведь нижжот, зараза!
  5. trospam
    trospam Новичок
    Сфокусируй нормально+ток дай хотяб 150мА.И точка будет зажигать спички только при хорошей фокусировке и то секунды за 2-3.
  6. Exec
    Exec Новичок
    Щас не сфокусирован, но даже на черный пакет вплотную не реагирует.
    Ок, щас буду пробовать.
    Визуально определить сгорел он или нет - невозможно?
  7. trospam
    trospam Новичок
    Если раньше не имел доло с ИК,то невозможно.Вплотную он и не будет реагирывать.
  8. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Попробуй в светлом помещении поставить диод без коллиматора на расстоянии 10-15 см от какой-нибудь матовой поверхности, если диод живой то на поверхности будет отчётливо различимо красноватое пятно с чёткими границами, если диод умер, то пятна практически не будет видно. Всё-таки не думаю, что твой диод умер, так как 92 мА - немного, я на свой ИК до 180 мА подавал и при этом он нормально жёг только в точке <1 мм.
  9. Exec
    Exec Новичок
    Гут, обнадежили вы меня, народ. Я вообще думал что ИК не намного слабее того-же 16x.
    Ок, соберу на 130мА и отпишусь.
  10. trospam
    trospam Новичок
    Как на растоянии в 10-15 см на токе в 90мА должно быть отчетливо видно пятно???Это ИК а не красный.У меня на 3 см пятно плохо видно,при питании в 160мА.
  11. trospam
    trospam Новичок
    ИК даже сфокусирываный видно намного слабее китайской указки за 30р.
  12. Exec
    Exec Новичок
    _Видно_ то оно понятное дело, он же ИК. Я исключительно про жгучесть.
  13. SviMik
    trospam А через камеру смотреть не пробовал? :)
  14. trospam
    trospam Новичок
    Пробовал.
      46,2 КБ
  15. trospam
    trospam Новичок
    200мВт ИК палит слабее чем 160мВт красный.
  16. boot
    boot Новичок
    Извините, что вот так влезаю в чужой тред, но мне так и не ответили как подключить ИК диод, который с четырьмя ножками (см. вложение). Вот думаю, может тут такой вопрос будет в тему.
    Exec, у тебя такой же диод? Подскажи будь добр, где у него плюс, где минус?
      11,7 КБ
  17. Exec
    Exec Новичок
    Нет, у меня обычный, трехрогий..тьфу трехногий. :)
  18. trospam
    trospam Новичок
    Я подключал на первую и вторую и работало,можно методом тыка.А вообще это очень старые диоды.
  19. Exec
    Exec Новичок
    Кстати, я тут подумал.
    В аккумулятора АА, через 1 ом, и всего 92мА - не маловато ли будет? Поставил заряжаться...
    Но все таки прошу немного проконсультировать.
  20. trospam
    trospam Новичок
    150-180мА для ИК нормально.Ставь 2Ома последовательно и два аккума.
