необычные лазерные диоды
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Случайность, 28 апр 2009.
  1. Случайность
    Случайность Пользователь
    вот приволоку куеву тучу приводов, и начал их драконить, в первую очередь решил разобарть все читалки CD
    и вот под нож, тьфу, под отвертку попали привода 50Х ACER
    Раздраконив у них головы достал вот такие странные диоды, головы конструктивно одинаковые, все в них одно и тоже, кроме ЛД
    корпуса разные один круглый с ногами, второй плоский , ноги в два ряда,
    На каждый диод наклеена призма Если смотреть на торец призвы в отраженном свете то видно что в центре есть круг и он разделен на две части Похоже на диф решетку. придирчивой осмотр в солнечном свете обнаружил еще аномальную область внутри призмы уже в форме квадрата, в общем что это такое и как можно использовать
    маркировки на диодах
    в круглом корпусе 30JFM81U.
    в плоском - YEajt
    ни яхухоль ни гухухоль не помогли в поиске
  2. Случайность
    вот еще несколько фото
    круглый диод с кристаллом
    он же в другом ракурсе
    фото этой штуки с торца
  3. EVIL_USER
    Интересно, а светит через неё как?
  4. luxor
    У меня таких штук 10 (и плоских и круглых) было но иногда в таких корпусах (плоских с полукруглыми краями и 2 рядами ног) попадаются пишущие
  5. Случайность
    я разобрал только две. а так там их еще куча целая
    у меня есть такие же...один из сд-р, другой из муз центра
  7. trospam
    trospam Новичок
    Самое интересное что заводской радиатор там очень тонкий и маленький,значит они должны слабо гретса.
  8. Случайность
    когда-то вынимал такой из муз центра, только эту призму или хз что там сломал, Те что на фото читающие, так что мощность у них минимальная, кстати какая мощность диодов в читающих приводах?
    особо не изучал как горят, при подаче питания на привод, диод несколько раз загорается, видна красная точка внутри чтоб как то разобраться придется эксперементировать.
  9. -azcrc-
    -azcrc- Новичок
    Полагаю, это что-то типа такого.
  10. Fonarik
    мне попался аналогичный ЛД в PHILIPS 40X читающий. немного другая маокировка. стекляный кубик прозрачный только сверху, по бокам матовый.
    подскажите где унего какие выводы. там тмя тьмущая сколько ног. и кто знает какое питание ему нужно?
      351,7 КБ
      263,4 КБ
      310,4 КБ
  11. SviMik
    10 - это ещё не тьма :) Попробуй паралельно конденсатору.
  12. Fonarik
    а питание какое?
  13. Acinonyx
    :confused: :confused: :confused: зло ппц...цена убила :D
  15. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Интересно, какой у него ток? 1500 А? Где его брать-то?
  16. Acinonyx
    65А, 36В
  17. Acinonyx
    а если таким YAG качать? этож какой стержень нужен...
    ;) такие и подобные лд - маза для замены со2 трубок в станках
  19. Fonarik
    вот для коллекции...
    диод выдран из сони плейстейшн первой[attachment=0:3djv8qdi]Безымянный.jpg[/attachment:3djv8qdi]
  20. Случайность
    нашел инфу и даташиты по тем ЛД что вначале темы. это так называемые голографические ЛД, если кому то надо дма ссылки или кинусь даташитами,
    эти ЛД маломощные всего 3мВт,
    вот ссылка на патент таких ЛД
    http://www.freepatentsonline.com/5511059.pdf
