Разобрал кой чего, обнаружил линзу, поговорим об этом :)
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем BondSTR, 24 апр 2009.
  1. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Вопчем так :) попался мне в руки лазерный принтер ХП, т.к. он не очень то и работал решил его расковырять на деталюги, 1 что понравилось это печка, жарит мама не горюй, только опасная игрушка можно и покалечится, запитал ее от того что было в принтере, в общем через 5 минут надоело и я полез дальше.
    В самом низу был обнаружен черный ящик с натписью типа ОПАСНО лазерная радиация, ну я посмотрел, испугался, и ессно полез в этот ящик. Там в нутрях обнаружил 3 линзы абсолютно дурацкой формы, ну одна более мение, просто в одном корпусе 2 круглые линзочки с разным фокусным расстоянием, а две другие какие-то длинные полукруглые, короче бестолковые помоему.
    Чет я от темы ушел слегка. Самое интересное: на самом модуле с лазером, плата была я ее выдернул там ессно диод припаян, я так понимаю он абсолютно бестолковый 1 ИК и 2 Слабенький. А вот на конце сего модуля была (точнее есть) линза, я вообще такую первый раз вижу, диаметр около 4мм, толщиной около 2-2.5мм, на взгляд не линза а обычная стекляшка, хотя диод от указки чина фокусирует в луч 1мм примерно, явно видно что линза с просветлением, еще похоже что она стеклянная, достать ее не могу, боюсь покалечить (она как бы в коллиматоре но без редулировки фр) закреплена в пластиковой коронке и ко всему прочему посажена на клей.
    Еще там в нутрях стоял малюсенький шаговик с посаженым на него квадратом с зеркальными ребрами примерно 2мм высотой на который собственно и был направлен диод.
    Так вот, что скажите? как все это барахлишко использовать ? или забить и выкинуть? ну ессно эту линзочку то я оставлю, кстати ее можно приспособить для мощного ИК диода я так понимаю ? ведь просветление именно для ИК сделано?
  2. Случайность
    Случайность Пользователь
    етсь у меня такой же девайс, лежит до лучших времен,
    двигатель не шаговик а обычный бессколекторник как в приводах, квадрат, это зеркало развертки, оно и гонят луч лазера, диод там слабый, так что скорее как игрушка он
  3. Vladimir LM
    Vladimir LM Пользователь
    А можно поподробнее про полукруглые линзы, если можно фото? И модель принтера? Вращающееся зеркало пытались использовать для световых эффектов вроде светового осциллографа, но на мой взгляд путного ничего не вышло.
  4. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Да, фотки будут, только позже, где-то в 11 вечера по москве выложу. Двиг там шаговый, шаг 7.5 градусов, 4-ех обмоточный, запустить не удалось толком, максимально что может 3500 оборотов в минуту, но надо мутить с питаловом, а мне лениво.
  5. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Хотя если про двиг который с квадратом то енто хз какой, по виду так шаговый хотя я не уверен.
  6. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Во блин, только добрался до фотика, фотки линз выкладываю.
      125,1 КБ
      128,2 КБ
      91,6 КБ
      126,4 КБ
      115,5 КБ
  7. blackmambo
    blackmambo Новичок
    мммм....
    это скорее та линза которая на лист бумаги текст фокусирует... тоесть текст подоётся сплуснутый, а ода его по бокам растягивает...
    разберал сканер старый, ламповый, и там такая штука была... тока там это не совсем линза была.... он по сиредине без стикла была... тоесть по краям плстмаса а по серидине не чего нету(и не должно быть)..... :evil:
  8. pit2
    pit2 Новичок
    Сейчас использую эту линзу из лазерного принтера, гораздо лучше указочной на мой вздляд.
  9. alex_51
    alex_51 Новичок
    эти странной формы линзы для компенсации искажений развёртки из-за неодинакового растояния от лазерного диода то фоторецептора
