компактный 20х
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем makiz, 23 апр 2009.
  1. makiz
    makiz Новичок
    самая маленькая моя поделка.и с ней я больше всего ебался.когда собрал,захотел сфокусировать.и коллиматор прокручивался.оббежал 4 магазина пока нашел суперклей. капнул. попал на резьбу.... поменЯл коллиматор. гд-то кз( распрессовал голову. пока распрессовывал перебил половину + провода от лд и ногу танталл кондера. поменял кондер,собрал обратно....опять коллиматор прокручивается....достал,капнул клея...теперь нормально) и коллиматор с клеем на резьбе был успешно откручен)хорошо что клей дешевый)))
    а теперь ближе к телу:небольших размеров я добился юзаньем ли-ион аккума,и при этом нет корпуса из изоленты ;) ,торчащих внутренностей...
    ток 450 мА....
    ну,жду камменты :)
      82,1 КБ
      53,2 КБ
      42,3 КБ
  2. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Расскажи какая батарейка, какое напряжение, какой драйвер? ато не все понятно по девайсу...
  3. EVIL_USER
    кросота.
    Аккум в интернетах заказывал или на рынках найти реально?
  4. makiz
    makiz Новичок
    аккум заказывал с pitaemled.biz.
    ну блять,написАл же что литиевый аккумулятор.14500 на 900мА/ч
    драйвер?2 -ll- и резистор)
  5. luxor
    а скока аккум стоит
  6. makiz
    makiz Новичок
    точно не помню :? около 36грн~200р
  7. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    :D Класный агрегат.
  8. makiz
    makiz Новичок
    мне кажется,или мультиметр совсем разоврался? поставил паралельно резистору 2ома 4,7. напряжение 3,7. ток показывает 0,6А!!!! но это же нереально для 20х диода!
  9. 4eef
    ого.. неужели асусовские диоды такие живучие? не ожидал :confused:
  10. makiz
    makiz Новичок
    Сам неожидал!сразу как померял было все 650! Спички поджигает с красными головками при наведении... Но чет мне кажется что там 450... Ну не верю я что 600 и не сдыхает... В среду померяю цешником. Если диод доживет:D
  11. Инсаф
    Инсаф Новичок
    Нормально. В моей теме я уже говорил что подал 700ма не чаяно в шоке проделжал 3 сек.:) так вот диод 20х. Теперь он живет при токе 500. Привод lite-on. Приколько получилось. Поставь драйвер чтоб стабилизировать и будет шоколад.:)
  12. makiz
    makiz Новичок
    сигарета 5-10 секунд и можно курить))))
  13. makiz
    makiz Новичок
    Ааа..нихуя,сегодня цешником замерял,ток 400мА.
  14. makiz
    makiz Новичок
    пиздец....денег даж на сигареты нет.... :(
    продам его за два килорубля вместе с аккумом и доставкой. фокусировка регулируется и без отвертки....
  15. makiz
    makiz Новичок
    вот еще фото...
      44,9 КБ
      29,1 КБ
