Угол расхождения, фокусное расстояние и диаметр линзы
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Snajper, 23 апр 2009.
  1. Snajper
    Snajper Пользователь
    Чтой-то не нашел на данном сайте детализированных данных по углу расхождения луча в обычных полупроводниковых лазерах. Сколько он обычно составляет например, по уровню 0.7 ?
    Эта инфа нужна для того, чтобы попытаться ответить на следующие вопросы:
    1) На какое максимальное расстояние можно отодвинуть линзу от лазерного диода?
    2) Какой при этом должен быть ее диаметр, чтобы не "пролить" драгоценную энергию луча?
    3) Ну и ссответсвенно какой у нее должен быть фокус
    На всякий случай проиллюстрирую мысль картинкой, первая - наша обычная короткофокусная линза, вторая - длиннофокусная большого диаметра.
      5,3 КБ
  2. Ryazanec
    30 градусов.
  3. Snajper
    30 - это не так плохо, думал, будет больше.
    Это у всех 30? Или есть большой разброс?
  4. Ryazanec
    есть 20 но они дорогие и в приводы насколько я знаю их не ставят.
  5. Snajper
    Ну чтож, 30 так 30, лишь бы не больше. Никто еще не догадался зачем это все нужно? ;)
  6. Ryazanec
    Коллиматор разрабатываете?
  7. Koner
    Koner Пользователь
    линзу 30 градусную поставить, чтоб все собрать..... :)
    Хотя... для блюреевкого лазера по параметрам 20 градуса по одной стороне и 9 град по другой..( полный угол по половинной мощности )
    у красных мошных - 8х20 , у слабых 8х 30 в среднем......( бывают и 12х40)
    Лучше точно параметры смотреть, под твой лазер....
  8. Snajper
    Все гораздо проще - хочу 5 Ваттный лазер сделать. Никому не надо? :p
    Скорее всего будет от "лыж". У них какой угол?
  9. Koner
    Koner Пользователь
    :lol: Ну все.... прощай пневматика.....переходим исключительно на лазерное оружие.... :lol:
  10. Snajper
    Зачем же, просто из 5 Вт может получится сверлильный станок по текстолиту ну или там выжигание по дереву?
  11. EVIL_USER
    Откуда 5Вт в лыжах? ;)
  12. SviMik
    Видимо он 20 лазеров сложить собрался :D
  13. Snajper
    Немного терпения друзья и я выложу чертеж супер-лазера! :D
  14. SviMik
    Snajper Если ты их собрался веером сложить - не получится :)
  15. Snajper
    Почему?
  16. Guest
    Поляризация, принцип суперпозиции не позволят так просто это сделать.
    Такой процесс называется beam coupling. Очень сложный процесс. Есть варианты заведения в волокно излучения, есть вариант использования специального светофильтра.
    Могу литературу дать почитать соответствующую.
  17. Snajper
    Т.е, сложить мощности лучей отдельных лазеров, как пучки обычного света, не получится? :confused:
  18. Guest
    нет, конечно. нужны спец приспособления.
  19. Snajper
    Как жаль! Такой проект века накрылся :(
    А что же происходит с лазерным лучами, они что уничтожают друг друга? ПРосто не верится как-то.
  20. EVIL_USER
    Свести в один тонкий луч только с применением кучки поляризационных кубиков (редкость).
    В толстый можно попробовать линзами, но это всё равно что рядом несколько тонких пустить. И как они себя на большом расстоянии поведут, чёрт его знает (скорее всего разбегутся).
    Как общая мощность будет считаться мы тут долго спорили.
    Есть мнение что как корень из суммы квадратов, но имхо это может быть справедливо при фокусировании в микронную точку и, возможно, при импульсном режиме. Мне больше нравится версия, что просто складываются. Проверять вроде никто не пытался.
