Ремонт Лазера 473 nm 100 мВт
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем dimafoto, 21 апр 2009.
  1. dimafoto
    dimafoto Новичок
    Здравствуйте ! Помогите пожалуйста , попался мне вруки такой девайс. Синий лазер, до меня смотрел его один человек . По видимому он решил на рабочем лазере замерить напряжение и спалил ЛД. Проблема в том что на ЛД есть маркировка BUA 750 и все . Можно ли заменить другим , как его подобрать ? Облазил весь нет, ничего похожего нет.
      191,7 КБ
      208,3 КБ
  2. luxor
    Это не сам лд а только его радиатор и оптика точнее я так думаю
    А вообще лучше открути те болтики и сфотай спереди (наверно это 4Хватник 808нм имхо)
  3. dimafoto
    dimafoto Новичок
    К сожелению не могу сейчас , предоставить фотографию по лудше. Так как это вещь находиться в другом городе, прийдеться ехать туда еще раз. А почему решил что 4х ватник ? не многовато для него . Все таки , это вешь рисует изображение на бумаге, при мощности 4 ватта он будет просто прожигать. Сам драйвер не выгледит , что бы управлять такой мощностью. А то что он инфракрасный я согласен. Я нашел SANYO 808 на 150 мвт , хочу попробывать
  4. dimafoto
    dimafoto Новичок
    Нашел.
      183,3 КБ
  5. luxor
    там стоят кристалы которые очень много сьедают для преобразования из 808нм ик в голубой 473нм один человек с форума выкладывал данные про голубой лазер в итоге из 2х ватт 808нм получается 50мвт 473нм
  6. dimafoto
    dimafoto Новичок
    Я думаю при такой мощности , он должен много тепла выделять . Но на лазерной головке нет радиаторов. А температура внутри секции по датчикам стоит на уровне 26-30 градусов. Даже летом
  7. Goury
    Goury Новичок
    а эта вот большая латунная (или что это) хреновина - это ли не радиатор ?
  8. dimafoto
    dimafoto Новичок
    Проверял на рабочем , темп не превышает 30 градуссов. Там так же установлен зеленый лазер , при чем ЛД промаркирован как BUA 610 ( а синий BUA 750). Пробывал менять местами ЛД , да же не видно ничего.
  9. Guest
    лд там стандартный... 808нм.. полосок скорее всего 200микрон... 4 ватта это наверное перебор... хотя может быть и так... мы с 2х ватт накачки получали до 60мВт но это не предел, можно и больше.. так, что возможно диодик там все-же на 3 ватта... Надо бы замерить ток через него! ибо даже если ЛД теряет лазерные свойства, то диодные не меняются! выясни какой ток кушает!
    Если нужны диоды, то диоды уменя есть... есть на 2 ватта есть на 4 ватта.. но корпуса совсем иные..
  10. Guest
    если в резонатор не лазели и там все цело могу выкупить лазер!
  11. Goury
    Goury Новичок
    кстати вопросик: откуда известно, что там было 473 и где остальная часть с кристаллами ?
    ибо это может быть и 450 синий монолитный диод
    дорогая штучка, но бывают уже
  12. luxor
    а фото ну никак посмотреть
  13. Goury
    Goury Новичок
    luxor, окъ, верю
  14. dimafoto
    dimafoto Новичок
    То что 473 и на 100 мвт , это написано на корпусе.
  15. dimafoto
    dimafoto Новичок
    Дай контакты.
  16. Drago
    Другой темы про 473 я не нашел,хотя помню была до переделывания форума.
    Скажите,какой макс мощности бывают 473нм,просто я всегда думал что макс 150 ну 200 мвт,а тут увидел это
    http://diylasershow.com/store/index.php ... ucts_id=48
    и офигел,цена конечно пиздец)
    это чеж там за диоды такие?
