Сделал,но он лишь светит,даже не греет,не то что палить...
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем miXOnIN, 15 апр 2009.
  1. miXOnIN
    miXOnIN Пользователь
    Ппц,сделал,вроде всё должно работать,точка довольно тоненькая,но он ничего не палит! даже на руке вопше не ошущаю что он светит,не что чтобы палить...Даже после 10 секун попытки подпалить чёрный листик бумаги даже он даже тёплым не стал...почему так? :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    К нему сделан драйвер по первой схеме,работает от двух пальчиковых батареек,линзу взял с самого привода,самую последнюю,которая непосредственно сам диск прожигает уже. Параметры самого диода незнаю,но выташил его из LG привода DVD+R GL,двд он пишет,оборотов незнаю.
  2. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Надо сразу ток писать, диод либо палёный (ток ~150-400 мА, в зависимости от скорости привода, но тускло светит), либо ток маленький (меньше ~80 мА). А насчёт руки - он будет жечь, только если маркером точку нарисовать - тогда как иглой в момент=)
    Если диод не слепит яркой точкой на стене с близкого расстояния, он вряд ли что-либо пропалит=)
    З.Ы. Надеюсь, речь про красный 650 нм от DVD, а не ИК от CD=)
  3. miXOnIN
    Да сам надеюсь :D ну по фоте и схеме ето он же...
    Ток даже хз,вопше от батареек работает,светит ярко,есле луч на руку попадает то пол руки от него светиться красным ясным днем,а ночью даже проверять не проверял)) ток я незнаю,вопше 3 пальчиковых батарейки по 1.5 каждая,их ток я хз...
  4. EVIL_USER
    Потому и не греет. Чёрным маркером руку покрась, потом щупай ;)
    Бумагу тоже достаточно трудно запалить, жги пакет.
  5. miXOnIN
    Вопшем ето так от батарей,а попробывал акум то норм.... :)
