Blue-Violet лазер из Pioneer Blu-Ray BDR-202BK
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Витёк, 15 апр 2009.
  1. Витёк
    Итак. Сделали мне заказ на изготовление импульсного сине-фиолетового лазера, да такого, чтобы:
    - можно было менять импульсный ток в диапазоне от 0 до 200 мА
    - можно было менять длинну импульса в диапазоне от 10 мкс до 1 мс, в таком же диапазоне нужно было менять и скважность. Скважность и длинну импульса менять нужно было не зависимо друг от друга.
    - нужно было предусмотреть переключение "на лету" между импульсным и постоянным режимами.
    - моментальное переключение, обеспечивавшее изменение частоты в 10 раз.
    Заказчик купил для этих целей привод, не поверите, Pioneer BDR-202BK, заказ из-за бугра. Дорого, но дешевле, чем заказывать твёрдотельный лазер с излучением ближнего УФ мощностью более 150 мВт.
    Краткие характеристики привода по паспарту:
    привод -> скорость записи
    BD-R -> 4X
    BD-RE -> 2X
    DVD-R -> 12X
    CD-R -> 24X
    прочитав этот даташит:
    [attachment=24:2fvz86ip]datasheet blue violet ld.pdf[/attachment:2fvz86ip]
    пришёл к выводу, что в синий ЛД можно вгонять 240 мА в импульсе (+ запас прочности). При напруге на ЛД до 6 Вольт, КПД ЛД по даташиту должно быть в районе 15%-17%. Откуда получаем теоретическую максимальную мощность ЛД в импульсе около 220 мВт.
    Уведомив заказчика, что мощность будет от 150 до 200 мВт, без гарантии одномодовости (но с условием, что моду можно "поймать" в этом диапазоне), тот был в восторге :)
    Вобщем сказали мне его (привод) раздолбать :D на запчасти
    У меня рука долго не поднималась на его уничтожение, но факт, что привод не мой - сделал своё дело :)
    Начал с разработки схемы. Требования к схеме указаны выше. Габариты и метод питания ЛД заказчика не интересовали. Решил питать всю схему от 15 вольтового блока питания.
    [attachment=23:2fvz86ip]blue violet laser module.jpg[/attachment:2fvz86ip]
    в качестве логики была микруха, построенная на КМОП транзисторах... Её можно питать хоть от 20 вольт. Круто! Схема получилась из-за этого на 1 транзистор меньше :D
    Обкатав схему в мультисиме, перешёл к разбору привода:
    [attachment=1:2fvz86ip]_P1040473_.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    [attachment=0:2fvz86ip]_P1040474_.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    И увидел я чудо! на мягко-металлической массивной бошке 2 выходных линзы. Как ни странно, одна пластиковая, другая - стеклянная (та, что с голубым отливом - пластиковая).
    Проверить очень просто: надо с краю по нерабочей поверхности попытаться иголочкой поцарапать. если поцарапалось - значит пластик.
    [attachment=22:2fvz86ip]P1040475.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Более того, ВСЕ 3 лазерных диода (ИК, Красный, Сине-фиолетовый) были в медных радиаторах!
    Вот тут в глубине спрятали синий ЛД:
    [attachment=21:2fvz86ip]P1040478.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    а вот в шаговой доступности ИК ЛД (на фото слева) и красный ЛД (на фото справа)
    [attachment=20:2fvz86ip]P1040481.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    ИК и красный вытащил вместе с радиатором на-раз.
    [attachment=18:2fvz86ip]P1040486.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    [attachment=17:2fvz86ip]P1040491.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    К слову, на обоих ЛД разработчик сразу предусмотрел кондеры, вероятно от статики, расположив их прямо между ногами ЛД.
    [attachment=14:2fvz86ip]P1040493.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    А вот чтобы добраться до синего, нужно было вскрыть крышку. К слову вся бошка очень легко разбирается, раскручивается. Заклеено минимум.
    [attachment=19:2fvz86ip]P1040480.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    И увидел я ещё одно чудо:
    [attachment=16:2fvz86ip]P1040495.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    [attachment=15:2fvz86ip]P1040497.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    изза наличия 3х ЛД, пришлось выдумывать подвижную оптическую систему.
    В бошку встроен микромоторчик, который передвигает вспомогательную оптику для переключения, как я пологаю, между CD-DVD режимом и Blu-Ray.
    [attachment=13:2fvz86ip]P1040498.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Немного видео, на котором продемонстрирована подвижность системы и вся бошка:
    [youtube:2fvz86ip]http://www.youtube.com/watch?v=s165Iu9DyZ0[/youtube:2fvz86ip]
    Вытащив синий ЛД, и ничего не сломав, собрал бошку обратно, дабы показывать всем знакомым. Уж очень красивый, зараза :)
    [attachment=12:2fvz86ip]P1040506.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    А вот на синий ЛД разработчики Pioneer предусмотрели место для кондера, но не установили его! Может забыли? :D
    [attachment=11:2fvz86ip]P1040503.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Синий ЛД вытащил из радиатора без каких-либо усилий или нагревов, аккуратненько, пинцетом:
    [attachment=10:2fvz86ip]P1040511.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    А вот чтобы вытащить ИК и красный пришлось паяльником немножко подогреть корпус радиатора, буквально на пару секунд, и, подцепленый пинцетом, ЛД легко оттуда выходит.
    [attachment=9:2fvz86ip]P1040512.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Никаких надфилей! Всё легко, красиво, душевно :)
    Что меня ещё удивило:
    ИК ЛД с нормальным корпусом ТО-56, со стёклышком.
    Красный - с вытянутым корпусом (на фото выше) и БЕЗ стёклышка... зачем корпус? ))) он не касался радиатора. Радиатора касалось только основание корпуса диода.
    У синего так же не было стёклышка. Корпус синего ЛД стандартный ТО-56, с тремя ногами.
    Разборы закончились, проверяем спаянную схему на дохлых красных диодах.
    Драйвер упаковал в коробочку:
    [attachment=8:2fvz86ip]P1040514.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Т.к. у нас схема источника тока, то какой ЛД нам питать (ИК, красный или синий) - не имеет значения. Имеет значение ток. Но так как я сделал ограничение в 200 мА, то разницы никакой.
    Испытав схему на дохлом красном ЛД и сняв замеры цифровым осциллографом, решил проверить схему на живом красном ЛД из того-же Pioneer'a. Все было шоколадно, схема прекрасно работала, давая прекрасные импульсы, лазер горел как ему полагается.
    Но меня очень сильно удивил ещё один факт: для поджига красного ЛД было достаточно всего 2.15 Вольт!!! А при токе через ЛД 200 мА, напряжение на нём было как в аптеке: 2.20 Вольта!!!! Все замеры велись цифровым осциллографом. Если кого-то не удивили эти цифры, я всегда встречал красные ЛД, которые кушали от 2.9 до 3.1 Вольт.
    Поэкспериментировав с красным ЛД и убедившись, что схема нигде не сбоит, подключил синий ЛД.
    Падение напряжения на нём было ожидаемое: ровно 6 вольт.
    Всё аккуратно окончательно запаковал, местами капнул клея.
    [attachment=7:2fvz86ip]P1040516.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    [attachment=6:2fvz86ip]P1040517.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Теоретическая максимальная оптическая мощность данного девайса 180-190 мВт.
    И тут я вспомнил про мой карманный лазер :)
    Батарейки я в нём не менял наверно месяц, периодически играясь с этой опасной игрушкой. Как он ещё работает на этих дохлых источниках ЭДС, я до конца не понимаю :D
    Решил померить ток через ЛД. Получил значение 220 мА.
    В сине-феолетовом лазере я так и не смог получить тонкий миллиметровый параллельный луч (лазерный модуль aixiz). лучшее что получил - 5 мм луч.
    Итак! красный лазер с током 220 мА (предположительная мощность с таким током на красном ЛД ~120 мВт) против сине-феолетового лазера с током 200 мА (предположительная мощность с таким током на синем ЛД ~190 мВт )
    [attachment=5:2fvz86ip]P1040520.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    точка сине-феолетового лазера кажется немного ярче красной точки
    фото без манипуляций с выдержкой
    [attachment=4:2fvz86ip]P1040521.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    фото с нехитрыми манипуляциями
    [attachment=3:2fvz86ip]P1040523.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    А вот луч красного лазера виден гораздо лучше
    [attachment=2:2fvz86ip]P1040528.JPG[/attachment:2fvz86ip]
    Вероятно такое расхождение получилось из-за того, что 405 нм (синий лазер) - всё таки ближний ультрафиолет. Поэтому объекты, особенно белые обои, буквально светятся при облучении их сине-фиолетовым лазером. Вот и получаем, что сам лазер (луч) виден плохо, но освещаемые им объекты видны очень хорошо :D
    Не устали читать? :D
    Давно во мне зреет идея сделать лазерный спирограф на 4-х шаговых моторчиках с зеркалами, сделанными из блина от жёсткого диска, и с импульсным лазером... я даже отдал знакомому токарю заготовки зеркал, чтобы тот их аккуратно обработал.
    И тут у меня в руках готовый рабочий импульсный лазер! не долго думая, достал с полки мою "альфа" версию спирографа на 2-х моторчиках, и решил посмотреть, что же получится на самом деле, если использовать импульсный лазер.
    Потрясающе! Любой из режимов на видео ролике можно остановить и/или заставить медленно "перетекать". Перед съёмкой видео был выставлен режим моторчиков, рисующих 5-и конечную звезду со скруглёнными концами. На видео режим моторчиков не менял, менял ТОЛЬКО длительность импульсов и скважность.
    [youtube:2fvz86ip]http://www.youtube.com/watch?v=96AjbX6VDFw[/youtube:2fvz86ip]
    Вот, собственно, и всё :)
    П.С. как только будет готов лазерный спирограф с 4-мя моторчиками и импульсным лазером - сразу отпишусь.
    П.П.С. в "Эксклюзивные лазеры" Я эту тему помещать не буду, дабы быть честным с остальными участниками форума. Если другие модераторы посчитают эту тему достойной - переместят, я не буду против :)
    • datasheet blue violet ld.pdf
      54,9 КБ
      68,4 КБ
      201,4 КБ
      129,6 КБ
      170,3 КБ
      128,9 КБ
      103,2 КБ
      93,7 КБ
      228 КБ
      162,2 КБ
      105,7 КБ
      157,7 КБ
      145,2 КБ
      124,6 КБ
      122,5 КБ
      115,4 КБ
      127 КБ
      133,1 КБ
      137,7 КБ
      132,2 КБ
      110,2 КБ
      50,2 КБ
      117,7 КБ
      127,8 КБ
      137,2 КБ
  2. Koner
    Koner Пользователь
    Re: Blue-Violet лазер из Pioner Blu-Ray BDR-202BK
    По схеме: все отлично...но не очень понятно зачем ставить R7.....и я бы для работы с импульсными сигналами не стал ставить кондер параллельно лазеру......
    По испытаниям : Мне вот все не верили что на красном лазере 2.5 В.... а у тебя ваще 2.2 В оказалось :good: , похоже новые красные лазеры делают по другой технологии.... :unknown:
    На сколько хорошо, на твой взгляд, Фиолетовый лазер работает с модулем Aixiz...????? а то я тоже собираюсь примерно такую же фигню сделать..... :good: :good: :good: Только наверное генераторы сделаю другие...
  3. Витёк
    R7 и R8 - мощные резисторы, 1 Ваттные. В случае выхода из строя транзистора Q1 и/или Q2, через ЛД не будет идти очень большой ток, порядка 270-300 мА. При таком токе этот ЛД должен выжить.
    + R7 разгружает транзистор. вероятность его перегрева снижается, а следовательно и выход из строя этого транзистора )
    Кондер на ЛД никак не мешает, только от статики защищает. На осциллограмме видно влияние этого кондера ТОЛЬКО когда ЛД выходит из режима генерации. До этого момента кондера как-будто вообще нет. Уж если инженеры пионера ставят кондеры на ЛД, в этом определённо есть смысл. Да и можно рассчитать, какой кондер оптимально ставить на заданных частотах.
    С модулем aixiz синий ЛД работает так же успешно, как и красный ЛД... Но мне этот модуль не понравился по 2 причинам:
    1. в модуле используется оптическая система как минимум из 2-х линз, на каждой линзе теряем 8% излучения, от этого никуда не деться. Соответственно этот модуль хорошь только для определённого класса ЛД (с определённой расходимостью)
    2. не понравилось крепление ЛД.
    полный респект - настоящее исследование :) я не очень понял - двайвер питает диод постоянным током или импульсами с регулируемой скважностью? :oops:
  5. Koner
    Koner Пользователь
    :good: Согласен.....
  6. Kiccer
    респект!!! :good: :good: :good:
  7. Витёк
    Код:
    там предусмотрен тумблер. Нажав на него диод работает в постоянном режиме. нажав в другую сторону - и диод работает в импульсном режиме с регулируемыми длительностями импульса и скважности
  8. Artemka
    Классно!! Вопрос один.. импульсный режим.. нахера??
  9. Искатель
    Искатель Новичок
    Еще чуть чуть и он фронтами импульса займётся и сразу будет все и всем понятно!!!!
  10. DRACON
    DRACON Новичок
    Очень интересная и качественно сделанная статья. Мне понравилась . А луч 1 мм на модуле ты не получиш там линза 5мм собрать в такой луч ею не возможно, но можно получить меньшую точку на большом расстоянии.
  11. trospam
    trospam Новичок
    :confused: :good: :good: :good: :good: .
  12. Витёк
    Требование заказчика. Требуется сие в научно-исследовательский институт, для исследования свойств некоторых материалов.
    Завтра у меня этого лазера уже не будет, забирают :cry:
  13. X-RAY
    X-RAY Новичок
    Очень качественно сделано и написано....Оч интересно...Респект. Предлагаю пост перенести в Эксклюзивные лазеры.
    Единственное что улыбнуло это совковый дизайн....Ах...ну для НИИ же. Так то я понимаю что сложно все это. Но внешний вид советский. Если не секрет сколько бабок с заказчика слупил, без учета стоимости деталей.
    Пы.Сы. Красный лазер у тебя шикарный(конструктив)
  14. Витёк
    Нисколько. Заказчик - мой батя :cool:
  15. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    а в каких целях использует батя ?:) если не секрет)) ( блюрей.....
  16. Витёк
    а в каких целях использует батя ?:) если не секрет)) ( блюрей.....[/quote:ewanwu9n]
    К сожалению я не имею права ответить на этот вопрос в глобальной сети :?
    ----добавлено----
    Получил добро. Лазер используется для изучения свойств жидких кристаллов.
  17. LaserSun
    ----добавлено----
    Получил добро. Лазер используется для изучения свойств жидких кристаллов.[/quote:3h1rvl80]
    :) дайте почитать об этом ...
    Щас заеб... наверное вопросами )) или 1 я такой тупой :lol:
  18. Витёк
    У меня батя (доктор физ. наук) занимается изучением свойств жидких кристаллов.
    То, чем он занимается, понимает ограниченная группа людей, в институтах о таких вещах не говорят, в книжках не прочтёшь ))
    к слову ЖК может быть не только дисплей )))
  19. LaserSun
    ужас как ты заинтреговал :) щас буду ломить голову , чтож ещё может быть ЖК :lol:
  20. luxor
    Авиамоделист хуле ;)
