Как измерить мультиметром ток подаваемый на диод?
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Антон, 14 апр 2009.
  1. Антон
    Антон Новичок
    Как измерить мультиметром ток подаваемый на диод? (1-ый драйвер)
  2. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Подключить сгоревший ЛД ( или ИК, если не жалко.. что вдруг сгорит) разорвать цепь, и подключить мультиметром последовательно к цепи...
    при этом на мультиметре найди и поставь 10А
    нарисовал в паине.. )) что то типа такого)) если уж так туго с физикой) и как последовательно измерять
    полярность не смотрите.. :ROFL:
      .JPG
      12,1 КБ
  3. Антон
    Антон Новичок
    Спасибо))) а можно в этих целях использовать обычный диод?
  4. LaserSun
    используй лучше ЛД(Лазерный Диод)...
    и вообще :) за ответ быстрой, а ещё в Добавлено: 14 апр 2009, 00:49 :) с тебя молоко за вредность ;)...
    и в такое время ) спать нужно... а не на ЛД ток мерять)
  5. Антон
    Антон Новичок
    ну а почему лучш ЛД?))
    если обычный диод, то мультиметр будет правильно показывать? или там какие то нюансы?)
  6. LaserSun
    хотя попробуй :) я лично первый раз на моторчику испытывал.. просто может у тебя замкнуть диод, и уже нетак показывать.. а там хз вообщем)) я на моторе пробывал))) и на ЛД тоже пробую..
  7. Антон
    Антон Новичок
    да кароч наверн побольш резисторов припаяю и буду на ЛД мерить))) хотя 2Ом на 200-300мВт ведь норм будет?
  8. blackmambo
    blackmambo Новичок
    ооо а разве не так мерить надо??
    я так мерю всегда...
      .jpg
      50,6 КБ
  9. Kiccer
    не так, так напряжение мерится! ток последовательно мерится, а не параллельно...
  10. blackmambo
    blackmambo Новичок
    какая разница между иоком и наприжением???
  11. EVIL_USER
    Ну 3,14здец, дорогая редакция.
    Ты издеваешься что ли?
  12. Kiccer
    блин, ну ты вообще молодец :D такие вопросы задаёшь :lol: тебе теорию надо почитать немного хотя бы.
  13. trospam
    trospam Новичок
    :confused: blackmambo,ты как бы не первый день на форуме.А такие элементарные вещи знать нужно,и лазер ты помойму собрал не один.
  14. Goury
    Goury Новичок
    простите мне мою тупость..
    а отключить диод и подключить вместо него мультиметр низя?
    а то что-то меня кусает в бок с мыслью, что так получится ток, оставшийся после диода...
    или он и нужен?
    просто у меня такое впечатление, что у меня так получалось меньше намерять
    диоды мерял не лазерные
    или меня глючит? (сорри, в электронике нубоват)
  15. little_w
    little_w Пользователь
    Пройди школьную программу физики(хотя бы раздел электричество), миллион вопросов отпадет.
    Мне кажется что автор темы тролль.
  16. blackmambo
    blackmambo Новичок
    неа) я на полном серьёзе спрашиваю...
    надо но лень) может вы в двух слоах обьясните?
    не один) а 3 )) один вобше без драйвера, потом переделал на первый драйвер, а потом в спириограф со вторым засуну)
    но я реально не знаю как.....
  17. trospam
    trospam Новичок
    Goury.Без диода мерять нельзя.Диод тоже имеет свое сопротивление.И нужно мерять ток,который проходит через диод. :cool:
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    а мне ктонибудь ответит?
  19. EVIL_USER
    Учебник физики за 8-й класс тебе ответит.
    Диод убирать при измерении можно, но только во втором драйвере.
  20. trospam
    trospam Новичок
    blackmambo,сила тока в проводнике — скалярная величина, численно равная заряду , протекающему в единицу времени через сечение проводника. Электрическое напряжение — отношение работы электрического поля при переносе пробного заряда из точки A в B к величине пробного заряда.Диоды питаютса током,а не напряжением,для каждого диода разный ток.Надеюсь,что дальше росжовывать не нужно?
