Nec 3550A --> путь от привода до лазера
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем N1k, 30 мар 2009.
  1. N1k
    N1k Новичок
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Очень заинтересовала тема лазеростроения... и решил разобрать старенький NEC 3550A.
    Вопрос следующий.
    1. Изучил FAQ. Есть сомнения по поводу идентификации DVD-лазера (фото прилагаю). У обоих есть линза. Какой из двух DVD-диод?
    2. Следует ли удалять еще какую-то оптическую часть из DVD-лазера? А из CD?
    3. Как узнать "на что способен" диод из этого привода?
    Большое спасибо.
      118,6 КБ
  2. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    тот,что в квадратном радиаторе-красный) если память не изменяет :D
    способен на многое-жжет спички с 2-3 метров,бокс от СД за 2 секунды насквозь....ну что еще....вобщем норм диод,питаю от p[FFF по первому драйверу с сопротивлением 1.9Ом
  3. N1k
    N1k Новичок
    Значит слева на фото -- красный! А нужно ли снимать стеклышко в виде ромбика? Радиатор тоже снимать?
  4. trospam
    trospam Новичок
    лутше сними,снимать нужно и стекло и радиатор,только обезательно припаяй конденсатор,или проволокой обмотай ноги диода.
    и главное очень осторожно при извлечении диода,тк он мне кажется опенкен, а значит легко повредить кристалл
  6. trospam
    trospam Новичок
    а на сколько Х диод?
  7. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    закрытый)у самого такой)
  8. N1k
    N1k Новичок
    Большое спасибо всем!
    Что значит
    ? Что такое X?
  9. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    1х означает скорость первых аудио проигрывателей,соответсвенно 16х-в 16 раз быстрее,скорость вращения относительно первых моделей кароч)
  10. N1k
    N1k Новичок
    Такое впечатление, что ромбовидное стекло защищает диод.. Правильно ли я понимаю: если не удалить охлаждение и это стекло, то нельзя будет сфокусировать свет в узкий луч?
  11. trospam
    trospam Новичок
    чем больше Х-тем лутше лазер. :)
  12. Витёк
    Неверное и довольно популярное заблуждение.
    1Х скорость DVD не соответствует 1Х скорости CD
    1X скорость CD = 172,3 Кбайт/с
    1X скорость DVD = 1352 Кбайт/с
    соответственно 1Х DVD = 8X CD
    sergik нравится это.
  13. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    я имел ввиду скорость вращения,то есть RPM, а не скорость передачи данных,диск на 1 скорости что СД,что ДВД крутится одинаково,разница лишь в плотности записанных данных 8)
  14. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    ты вообще читал СТАТЬЮ?там даже фото есть вытащенного диода,выводы делай сам :D
  15. N1k
    N1k Новичок
    Вот, что получилось:
      .jpg
      82,1 КБ
  16. trospam
    trospam Новичок
    тепер делай двайвер и подключай :) .
  17. N1k
    N1k Новичок
    К сожалению у меня нет амперметра и других приборов для измерения((
    Что если я возьму 3 батарейки AAA - 1.2V, сопротивление 2Ом, и конденсаторы 100 нанофарад, и 100 микрофарад, соберу по первой схеме - будет надежно работать?
  18. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    у меня работает с такими же параметрами,ток резюк на 1.9,но для начала я ставил 3.9 и методом перебора дошел до 1.9,ниже не рискнул...и так греется неплохо.
  19. N1k
    N1k Новичок
    Slayer_b: Какую линзу ты брал? Из привода? Как безопастно (для зрения) подгонял ее?
  20. Slayer_b
    Slayer_b Новичок
    изначально делал из указки за 1$
    потом заказал модуль,щас сделал с модулем)все идеально)фокусируется отлично)
