Лазерный скарификатор
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Molotok, 29 мар 2009.
  1. Molotok
    Molotok Новичок
    На представленном рисунке - схема лазерного модуля из лазерного скарификатора используемого в медицине для прокола пальцев при взятии крови.
    Прожигает 2 мм стекло (под микроскопом хорошо видно сквозное отверстие), но к сожалению работает только в импульсном режиме - долго заряжается для вспышки лампы (секунд 6-7). На схеме не показана собирающая линза.
    Хотел вмострячить вместо этой лампы что-то мощное и долгоиграющее (через ее, довольно, узкий канал), но успехов не достиг, ибо в лазерах вообще ноль.
    Уважаемые лазеростроители, подскажите, можно ли (и как) из этого девайса сделать что-то стоящее? Например интересует возможность резки 2мм черного пластика или, на худой конец, гравировки на станке с ЧПУ.
    Спасибо.
      26,6 КБ
  2. EVIL_USER
    Стекло прошибает? Вот это действительно зло.
    Только в постоянном режиме ты его не запустишь скорее всего.
    Для резки и гравировки по пластику как раз лучше подойдут двд-шные диоды, а сей кирпич лучше не ломай, используй как есть.
    Единственное что можно попробовать, это поставить дополнительную линзу, чтобы луч под более тупым углом сходился и прожигать не дырки, а точки в толще стекла/оргстекла.
    Вот тогда приделаешь 3-х координатный столик для заготовки и можно будет 3д картинки резать.
    Есть только сомнения, что толстый луч дойдёт через стекло до нужной точки не поглотившись.
    Какая хоть длина волны то у него?
  3. Molotok
    Molotok Новичок
    Вот чего не могу знать, того не знаю.
    Просмотрел форум - речь похожих (стержнь прозрачный и слегка розоватый) шла о 10##нм.
  4. EVIL_USER
    Ну раз стекло прошивает, ясно что за микрометр (может даже сильно), думал может точнее известно.
  5. 4eef
    иаг вроде на 1064 генерит
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    На непрерыв нельзя переделать (точнее, можно, но проживет пару секунд), частоту вспышек тоже лучше не увеличивать.
    Если нужен непрерыв-то лучше продай и купи.
  7. luxor
    Интересно а где такую технологию юзают а то пальцы жестянками они лихо протыкают.
    Интересно а насколько безболезненный такой способ взятия крови от обычного?
  8. Molotok
    Molotok Новичок
    Лампа проживет пару секунд? В том то и вопрос, что можно ли сразу заменить лампу в этой конструкции? Может быть на пару полупроводниковых лазеров или на ксенонку (есть такая же длинная, но преобразователь вымучивать надо). Еще есть ртутная лампа, но она греется ооооочень сильно.
  9. AlexDark
    Нет, не лампа, а все вместе. Потому что лампа греется "ооочень сильно", а никакого водяного охлаждения в квантроне не предусмотрено. К тому же активные элементы для импульсного и непрерывного режимов работы разные.
  10. Molotok
    Molotok Новичок
    Приделать пару штуцеров для охлаждения - не проблемма, внутри камера герметичная, только контакты лампы надо будет изолировать.
    А как такой вариант (с парой полупроводников)? Глупость?
      13,8 КБ
  11. Роман
    собири для неё обычную схему для вспышки, стробоскоп. и хай маргает будет греться даш обдув и всё...........
  12. AlexDark
    Обдув в замкнутом пространстве квантрона не поможет. Там и рассеиватель может поплавиться, если он под перегрев не рассчитан.
  13. Роман
    по крайней мере можно попробовать а ж потом думать чем охлаждать
  14. AlexDark
    Потом уже нечего охлаждать будет.
  15. BLEF
    BLEF Новичок
    Пельтье поставь снаружи квантрона.
  16. AlexDark
    Можно хоть в жидкий азот сунуть-охлаждать надо и АЭ и рассеиватель. Там локальные перегревы возникнут . Вон в квантроне с водяным охлаждением после одного пыха без воды температура внутри под 100 град, снаружи он холодный. А после двух-трех с большой частотой-ему конец настанет
  17. Molotok
    Molotok Новичок
    Можно попробовать водой охлаждать внутри, засунув лампу в стеклянную трубку.
    Кстати, никто ничего не сказал по поводу ксенона, он же не так греется и работает непрерывно.
  18. EVIL_USER
    Ваш девайс?
  19. Molotok
    Molotok Новичок
    Да это от Эрмеда, но не 304. Это намного более ранний вариант. Сомневаюсь что в современных скарификаторах настолько кондовый квантрончик.
  20. Molotok
    Molotok Новичок
    Фотки.
    На последней фотке сам прибор, но, видимо, с "удешевленной" активной частью. Сверху АЭ зеркала нет! Он просто сточен домиком. - Кстати бюджетный вариант при отсутствии нужных зеркал и, как показывает практика - рабочий вариант. Что скажте?
    Вопрос: ксеноновые лампы сильно греются?
      107,6 КБ
      156,2 КБ
      139,6 КБ
