Усилители для гальванометров
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 мар 2009.
  1. SviMik
    Если нормальный seek time у харда 10мс, то это 100 ппс. :)
  2. axis
    Тоесть такие гальво вполне? НУ если заюзать всю хардовую систему...
  3. SviMik
    Читай внимательно... ппс, а не Кппс :)
  4. axis
    Я думал опечатка... Да ну... 100 ппс это чтож за скорость к 7200 оборотов
  5. SviMik
    А при чём тут вообще обороты? :)
  6. axis
    Ну как причём...
    Смотри, кластер- положение иголки.
    Один кластер 4096 байт
    Скорость винта 2400 Мбит в секунду.
    тоесть 314572800 байт!
    314572800/4096 = 76800 положений в секунду...
    Так что....
    Ну или я что то не понимаю? Да, согласен что винт даёт 50-100 пакетов в секунду...
  7. Yaki
    Yaki Новичок
    наверно хард крутит в одну сторону...а гальво колебляблется....воть
  8. axis
    Иголка то колеблется.... Я про иголку говорю... Если бы ей не нужна была такая скорость как 76К нафиг ей такие обороты как 7200?
  9. Yaki
    Yaki Новичок
    а как заюзать иголку то? в гальво вращ колебания, а у иголки не вращательное...и использовать вряд ли получится... такой же механизм есть и в СД РУМ тележка с линзой... но опять же тут она туда сюда ходит, а в гальво она туда сюда вокруг оси :confused:
  10. Deny
    Deny Новичок
    Вопрос к vitalkalm
    1.применил ли ОС R35,C5 и С6 в усилителе от которых отказался UK8AMK?
    2.или используешь резистивную ОС вместо С6(пример на стр.6)?
    3.и немного не в тему,насколько точно выставлял оптику в ОС(или просто крутил ИКсветодиод с вольтметром на выходе ОУ)
  11. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    1. Нет.
    2. Сначала использовал резистивную ООС по напряжению, как и писал в своем посте на 6 стр., а затем после тщательной настройки и от неё отказался (оставил как в оригинале ООС по току и все). В схеме С.Козлова изменен только ОДИН номинал: в цепи обратной связи самого первого операционника увеличено сопротивление резистора R4 в 2 раза для увеличения коеффициента усиления(что увеличило угол раскрытия гальваномета.).
    3. С оптической обратной связью поигрался сильно. Долго подбирал ИК-диоды(приёмники), чтоб нормально работали. И излучатель у меня для пульта ДУ со спиленным корпусом почти до самого кристалла. В питании ИК-излучателя стоит последовательно с ним резистор подстроечный, которым регулирую интенсивность свечения. Чем ярче светит, тем больше скорости от гальванометров можно добиться, но при этом уменьшается угол раскрытия.
    Совет: Попробуй подобрать излучатель помощнее.
  12. Ryazanec
    ЗЫ - обсчитай цену на все элементы плз..у меня без печатной платы вышло овер 1.7килорубля на 1 усило :([/quote]
    у меня немного дешевле вышло, здето 2500 за 2 усилка по чановской схеме... руки недоходят запустить всё это безобразие, лежит готовое в сборе - только настройка нужна ну и пару бессонных ночей. Если кому что нужно из схемы (кроме LM675T и микросхемы EX03-16M - эту менял на отечественную цифровую + кварц на 8 Мгц) - стучитесь, могу купить и выслать, покрайней мере когда я покупал детали все были в наличии.
  13. Роман
    твои рсчёты правильные если головка читает файл записаный за раз без дефрагментации
    запусти програмку какую небыть которая определяит скорость доступа и у тебя всё изменится.
    даже при копировании двух одинаковых по размеру файловс винта на винт, один записан без дефрага а другой с большой дефрагментацией (например фильм поделеный на 200 частей) заметишь большую разницу во времени.
  14. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    а можно чуть подробнее о её замене?
  15. GOA
    GOA Новичок
    Вот тут эквивалентная схема http://www.ctrnd.com/NormLaserShow/imag ... Better.jpg
  16. Ryazanec
    Ух ёёёё... я банально использовал схему на отечественной К155ЛА3 кварц и несколько резисторов, схема на работе есть, завтра выложу - она простая а с нуля рисовать лень.
  17. winnorokomo
    буду ждать=)
  18. GOA
    GOA Новичок
    А чем Вам 4093 не понравилась? Вполне доставаемая микросхема за 14р. И схема не намного больше получается
  19. Ryazanec
    вот то по которой я делал - банальный генератор, думаю расберетесь что кчему.
      6,4 КБ
  20. vitalkalm
    Выношу на обсуждение нувую печатку операционники LM072(082) - лежачие и LM3886.
      470,1 КБ
      422,4 КБ
      369,6 КБ
      475,8 КБ
      449,1 КБ
