Усилители для гальванометров
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем Artemka, 16 мар 2009.
  1. DIM_TMB
    DIM_TMB Пользователь
    Я же с помощь компа управлят буду мне переносной как у чана не кчему
  2. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    так без проблем можно прикрутить контроллер к такому цап , на сайте radiokot есть схема , собственно и схема ЦАП на к572 с сайта того же чувака.
      139,2 КБ
      94,9 КБ
      60,9 КБ
  3. alx41
    alx41 Пользователь
    Кто-нибудь собирал усилки с www.laserium.narod.ru (Модификация драйвера(+pcb) )
  4. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    Мастер, а какой марки у вас датчик холла? С ним нормально работает?
  5. мастер-ломастер
    короче датчик простейший русский ДХК-0.5А , сигнал с него подан на дифф-й усилитель на ОУ , но дело в том что у д. холла разное время отклика, соответственно начиная с каких то частот он начинает врать ( не знаю на какой макс. частоте работает дхк, думаю не более 5 кГц, это мало, лучше купить западный д. холла со встроенным оу типа ss495, a1301) , причем на выходе получаем синусойду , но нам нужен только диапазон +- 20 градусов, в котором более менее наблюдается линейность ( у меня примерно +-3 вольт равномерно распределены в диапазоне +- 20 градусов)
      36,8 КБ
      18,9 КБ
  6. Artemka
    Очень простое решение, мне нравится! Разрешающая способность достаточная? не сказывается магнитное поле катушек?
  7. мастер-ломастер
    я мерил напряжение д. холла при включенных гальво, при их отключении разница в показаниях была единицы мВ , т. е. практически никакого влияния поля катушек... А про рзреш. способность фиг знает , у меня проектор толком ниче не рисует)
  8. Artemka
    почему не рисует? даже на 1кппс? покажи результаты, интересно!
  9. мастер-ломастер
    да не, показывать то даже нечего , буду переделывать усилки, т. к. питание у меня хреновое, один гальво возбудается :evil:
  10. DIM_TMB
    Сделал усилки (усилки проверял работают нормально), сейчас доделываю гальванометры
  11. DIM_TMB
    Гальванометры из винчестеров, на вход подавал сигнал со звуковухи программа Tone Generator
  12. DIM_TMB
  13. DIM_TMB
    Время на фото не соответствует действительности т.к. не выставлено
  14. мастер-ломастер
    DIM_TMB у тебя гальво с какой ОС ? ilda файлы запускал?
  15. DIM_TMB
    У меня пока встала работа по постройке проектора
    А так делаю с оптической ОС т.к. усилители под нее сделаны
  16. alx41
    alx41 Пользователь
    какие фотодиоды думаешь использовать в оптике?напиши марку если можешь, не знаю какие у себя поставить, какие лучше :?
  17. DIM_TMB
    Из мыши компьютерной, марку не знаю старая на ком порт
  18. alx41
    alx41 Пользователь
    какое рабочее у них напряжение? мне надо не меньше 15... :(
    или можно меньше? усилители с сайта http:/www.laserium.narod.ru
  19. DIM_TMB
    там любые пойдут, не парься, главное подключи правильно!
  20. DIM_TMB
    я имею виду инфракрасники
