необычный привод!
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Kiccer, 15 мар 2009.
  1. Kiccer
    Народ, сегодня попал мне в руки привод Hitachi GF-2000 (правда DVD-RAM) когда забирал его, сказали, что привод был какой то сверх хороший, читал и писал пацарапанные диск, всё подряд как бы, и по весу он очень отличался от остальных! ( тяжелее на МНОГО )
    Ну вот, ели раскрутил я его, открыл крышку, а там вот что оказалось... :confused:
    попадались ли у кого нибудь такие приводы? ( может конечно там не чо интересного нету, но у меня просто ни разу не попадались такие приводы, разбирал штук 15) и что за система там, дальше пока что не раскручивал, позже полностью разберу.
  2. Витёк
    нечто похожее видел на блюрее приводе. там он мог читать и писать сд, двд, блюрей.
    внутри бошки встроен мини шиговый моторчик, который перемещал оптику, тем самым активизируя разные выходные короткофокусные линзы..
    Это действительно был хороший привод )) много труда на его разработку и производство уходит
  3. Kiccer
    прям аж страшно разбирать его))) оптика чистая вся) тьфу тьфу тьфу тук тук тук, главное не заляпать :)
    вот еще фото
    [​IMG] [​IMG]
    головка больше чем обычная помоему ..
      38,4 КБ
    я ничего подобного никогда не видел!спасибо за фотки :) прикольно придумано
  5. Kiccer
    вот еще пару фоток
      207,9 КБ
      215,6 КБ
      214,4 КБ
  6. Роман
    двух линзовые апараты встречал в обычных двд бытовых фирмы увы не помню.лет 7 назад первый попался. вроде панас был.
  7. Artemka
    L802 рядом стоит, а эти две штуки хз че такое.. TH807
  8. Kiccer
    вот фото головки полностью
      210,5 КБ
    ну L802 если верить названию на плате - какаято катушка, возможно это ферритовый фильтр помех....
    насчет еще двух деталей...как я понимаю, все это стоит после разъема питания и дальше дорожки идут на узел стабилизаторов напряжения для питания всей электроники привода...если это так, то скорее всего это предохранители или какието особые фильтры помех...но к первому я склоняюсь больше
    ознакомился внимательнее...л802 - однозначно ферритовый фильт помех, совмешенный с парой кондеров для фильтрации вч...я такое не раз видел в цифровых схемах...
    а еще два компонента - 80-90% предохранители...скорее всего самовосстанавливающиеся
  11. Kiccer
    значит не чо полезного
  12. Koner
    Koner Пользователь
    ДА ТАМ ЦЕЛЫХ ТРИ SHARP-овских стабилизатора стоят !!!!! типа того на котором я драйвер делал :Yahoo!:
    А неизвестная деталь- это самовосстанавливающийся предохранитель :)
  13. Kiccer
    о точно, я даже не заметил там и написано SHARP два одинаковых и один другой, пойду читать твою тему :) а вообще нормамльно стабилизирует?
  14. Koner
    Koner Пользователь
    Только надо будет уточнить параметры конкретно на твои....
    но я думаю что они не сильно отличаются...
    перепиши их марку поточнее, а то на фотках не все видно :)
  15. Kiccer
    1CZ31H SHARP и снизу справа написано M9
    И два 20WZ51 SHARP и снизу справа написано MD
    вот datasheet вроде на 20WZ51, на первую не могу найти...
    как я понел вторая максиму 500мА выдержит что ли и не написано чи сколько надо для запуска ( Load requlation ) может не то посмотрел
    • 001008.pdf
      65,3 КБ
  16. Koner
    Koner Пользователь
    20WZ51 SHARP - почти то-же что и у меня, но.... опорное напряжение 2.6 вольта :( ( это больше , чем надо для зажигания лазера) .....по моей схеме не сделать будет,
    единственно возможный вариант использования - это сделать обычный стаб. напряжения на 2.6..3.0 вольта и питать лазер через резистор ( а его уже подбирать ) - это будет лучше , чем просто через резистор, но немного хуже , чем через регулятор тока.... и при этом можно будет использовать питающее напряжение 4.0...4.5 вольта , что уже хорошо.!!!!
    1CZ31H SHARP - а вот эта вещичка ваще замечательная :Yahoo!:
    это уже не стабилизатор , а импульсный преобразователь ...типа всеми любимой 400 , только в отличие от нее, ему не надо внешних навесных транзисторов :Bravo: все там внутри....
    Конкретно на 31 данных не нашел....... но есть данные на 21 и 41 микросхему..., я думаю, что 31 что-то среднее между ними
    [attachment=0:31jc6ghd]pq1cz41h2zxh_e.pdf[/attachment:31jc6ghd][attachment=1:31jc6ghd]pq1cz21h2zxh_e.pdf[/attachment:31jc6ghd]
  17. Kiccer
    ооо это уже поинтересней...только проблема как её правильно и лучше подключить?
      194 КБ
  18. Koner
    Koner Пользователь
    Обратную связь сделать по току , а не по напряжению...
    Тогда она и будет держать стабильный ток.....
    штатная схема на рисунке это всетаки стабилизатор напряжения ( определяется соотношением R1 и R2)
    Завтра если будет побольше времени , почитаю даташит внимательнее...
    А так ...по аналогии с 400 ....
    И лучше заведи новую тему в разделе драйвера...... поможем ... :)
    если есть опыт общения с электроникой ( ну чтоб не объяснять очевидные вещи )
  19. Kiccer
    ну если можешь схему нарисуй пожалуйста как время будет...
    а подобные стабилизаторы только в старые приводы ставили или нет?
