Какой странный диод Super-WriteMaster SH-S223
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем axis, 14 мар 2009.
  1. ysmat
    ysmat Новичок
    а если летящие опилки во время спиливания поцарапают кристал
  2. Роман
    алмазный диск и бор подходит сбоку. мусор летит наружу.
    и с трёх врод не один не царапаный.
    после выдул и всё
  3. Ryazanec
    Если делать аккуратно то всё нормально будет, к тому же стружка пылеобразная будет, достаточно сдуть аккуратненько и под линзой посмотреть что бы пыли не осталось.
  4. diver52
    diver52 Пользователь
    Кстати, кому будет интересно, очень неплохой диод от более младшей модели S222. Уже все собрал, и протестировал. Кому интересно, читайте:
    viewtopic.php?f=46&t=2776&p=62014#p62014
  5. ViNT
    ViNT Новичок
    Напишу здесь, чтобы темы не плодить...
    Досталась начинка от ноутбучного привода, только внутренности, так что производитель неизвестен.
    Сказали, что DVD-RW.
    Там стоит один ЛД с четырьмя ногами, корпус - TO-56(закрытый).
    Какая у него распиновка(интересует в основном красный лазер)?
  6. Ryazanec
    Скорее всего как у диода из phr-803
    viewtopic.php?f=55&t=1346&start=0
    но можно удостовериться посмотрев через линзу на кристалл или при помощи банального китайского мультиметра в режиме прозвонки диодов.
  7. ViNT
    ViNT Новичок
    Спасибо, распиновка действительно аналогичная, во всяком случае, красный заработал.
  8. byter
    byter Новичок
    Правильно ли я понял, что основание корпуса этого ЛД не круглое, а прямоугольником и из-за этого в стандартные модули Аиксиз не пойдут?
    Есть возможность сейчас взять несколько приводов SH-S223 и SH-S222(как в этой теме).
    Ну в SH-222 понятно, там круглый, на фотках видно, а про 223-й не очень понял.
    Кто что думает?
