Мой девайс
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем andriyav, 10 мар 2009.
  1. andriyav
    andriyav Новичок
    Выношу на суд мой девайс. Диод 16х, ток 260мА, драйвер на 400-той микрухе, питание 2 аккума ААА, коллиматор от указки, линза от ДВД, радиатор для диода. Драйвер меня приятно удивил. Ток держит ровно 260мА на протяжении всего времени разряда аккумулятора. Только за 2-3 секунды до полной отключки схемы ток начинает резко падать. Пакеты режу, спички зажигаю, шарики лопаю. Доволен.
      97,1 КБ
      113,7 КБ
      80 КБ
  2. Artemka
    Красиво.. Зачет! Драйвер поближе покажи плиз
  3. andriyav
    andriyav Новичок
    Прошу прощения за качество фоток. На телефоне камера не очень.
      77,6 КБ
      79,5 КБ
  4. Aleksandr
    Зачет!
  5. Papa
    Papa Новичок
    Поздравляю! :good: Как на счет "печатку" скинуть? :roll:
  6. luxor
    помоему нарисовать легче вот пример того как у меня получилось viewtopic.php?f=6&t=822 нарисовано от руки за 10мин
    зачот :good:
  7. andriyav
    andriyav Новичок
    Печатку я не выдумывал, а просто взял вместе с микрухой, диодом и транзистором заказал и две готовые печатки на сайте. Стоит то всего то 6 грн. Лень было возится. Подтесал под фонарик припаял сзади пластины для аккумуляторов и соответственно пропилил дорожки для питания с обратной стороны.
      28,9 КБ
      21,2 КБ
  8. Papa
    Papa Новичок
    А габориты печатки какие?
  9. andriyav
    andriyav Новичок
    габариты 43х24, я уменшил до 43х16
  10. as9
    as9 Пользователь
    Очень здорово. У меня такой же фонарик, думаю йз него сделать
    Двух ААА аккумуляторов на долго хватает?
  11. luxor
    напиши параметры деталей плиз :oops:
  12. andriyav
    andriyav Новичок
    Двух ААА на долго не хватает, минут на 20.
    Luxor, я так понял тебя интересуют параметры резисторов R1 и R2, так как все остальные детали стандартные.
    R1 – 25 мОм
    R2 – цепочка из 0,47+0,47+0,51= 1, 45 Ом.
    Индуктивность катушки не знаю. Взял из экстренной зарядки для моб.телефона.
    принципиальная схема типовая для зхсц400?
  14. andriyav
    andriyav Новичок
    да, схема стандартная.
