Красный 400 мА с болтом :)
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем scamp, 22 фев 2009.
  1. scamp
    scamp Новичок
    Корпус - из фонарика, защитного цвета :)
    Диод 20х, ток на заряженных аккумуляторах - 420-450 мА.
    Драйвер - резистор на 0.7 Ома.
    Коллиматор сделан из болта и гаек :) (болт с продольным отверстием, на нём струна для штор крепилась). Неплохо отводит тепло! ЛД сидит на термопасте, можно долго светить, не боясь перегрева.
    Линза - выходная с привода. С ней настоящий геморрой! То ли заляпал я её, то ли поцарапал - вокруг точки огромное пятно из концентрических окружностей. Средство для мытья окон не помогло (((
    В результате на близких расстояниях жжёт нормально (спичку до двух метров зажигает, в точке прожигает белый лист бумаги, можно прикуривать), а дальше - уже не может, видимо, из-за потерь от грязной линзы.
    [attachment=5:2u5drozc]laser 1.JPG[/attachment:2u5drozc]
    [attachment=4:2u5drozc]laser 2.JPG[/attachment:2u5drozc]
    [attachment=3:2u5drozc]laser 3.JPG[/attachment:2u5drozc]
    [attachment=2:2u5drozc]laser 4.JPG[/attachment:2u5drozc]
    [attachment=1:2u5drozc]laser 5.JPG[/attachment:2u5drozc]
    [attachment=0:2u5drozc]laser 6.JPG[/attachment:2u5drozc]
  2. DRACON
    DRACON Новичок
    Ток для 20Х ЛД великоват 400мА будет то что нужно. Судя по фото линза у тебя стоит более плоской стороной от ЛД, а желательно ставить наоборот. Круги по любому будут но точка будет чётче. Насчёт моющего средства ты вообще учудил !!! Той линзы вообще касатся нельзя. Ты бы её ещё наждачкой пошлифовал бы ))).
  3. scamp
    scamp Новичок
    Не, линза правильно стоит! Плоской стороной к ЛД. Если перевернуть - вообще убожество получается. Изопропиловый спирт вряд ли здесь можно достать. Может, ещё возможно чем-то отмыть? Или остаётся только менять?
  4. DRACON
    DRACON Новичок
    Не от каждого привода подходят выходные линзы. Я от ASUS ставил херня выходит. Попробуй поставить от тонкой двухкнопочной указки (лазер и фонарь в одном корпусе) 2$ стоит. Я поставил такую линзу и на красный и на ИК, довольно неплохая оптика.
  5. Artemka
    Не соосно стоит линза, видно что в бок светит лазер. Спички с двух метров жжет? Значит все хорошо, дальше лучем и не должен ниче жечь.
  6. scamp
    scamp Новичок
    Да.
    Диод бескорпусный, и отсвечивает в ту сторону, где кристалл неприкрыт.
    Линзу поменял на нетронутую, с другого привода.
    Теперь светить стал чище, но на расстоянии нескольких метров уже видны грёбанные ровные концентрические окружности.
    Буду искать указку.
    Почему-то в каждой второй указке линза поцарапана :(
  7. trospam
    trospam Новичок
    А как нащёт ИК лазеря с 16х привода,сколько там может быть mW? :%) (если обычный диод там дает 160mW)Спички зажигает на ростоянии 30см,и для глаз он так же вреден?(в том смысле что при попадании в глаза их выжигает)
  8. Роман
    тоже такие попадались один вообше давал линию в обе стороны, выход берёшь чёрный маркер и красишь им всё что можно вокруг излучателя. удачи........
  9. X-RAY
    X-RAY Новичок
    Подавай 500- 550 мА :evil: . Как я. А то 450 маловато будет :D
  10. scamp
    scamp Новичок
    А маркер не испарится? не перегреется от чёрного?
  11. Роман
    маркер это та же краска разбавленая в спирте или фигне какой-то. нет не испариться может сгареть если диод раскалиться до красна от температуры. :confused:
  12. scamp
    scamp Новичок
    Сыкотно чё-то :)
    диод хороший, добротный )
    сомневаюсь, что лучше палить будет на 500. всё-таки не 22
  13. scamp
    scamp Новичок
    Ну вот и пиздец. Попользовался месяц, и в одно прекрасное утро диод просто не включился. Ток был 420, может в него попала пыль или влага - постоянно экспериментировал с оптикой, которая всё время запылялась и не очищалась.
    Светит теперь чуть ярче инфракрасного
    Придётся переходить с двадцатого на 16х :'(
  14. Ainar
    Ainar Пользователь
    Странно. Чтобы диод именно перестал свтетить, нужно механическое повреждение самого ЛД, либо обрыв в схеме питания.
    Проверьте схему. т.к. при должном обращении повреждений ЛД у вас быть не должно. Вы же аккуратно с ним обращались?..
  15. Роман
    просто не повезло с диодом и всё, разные фирмы разные пределы.
