Резонатор, основанный на эффекте полного отражения
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем grigoriy, 20 фев 2009.
  1. grigoriy
    grigoriy Новичок
    Вну?треннее отраже?ние — явление отражения электромагнитных волн от границы раздела двух прозрачных сред при условии, что волна падает из среды с бо?льшим показателем преломления.
    Неполное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения меньше критического угла. В этом случае луч раздваивается на преломлённый и отражённый.
    Полное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит его самые большие значения для полированных поверхностей. К тому же, коэффициент отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.
    Этот оптический феномен наблюдается для широкого спектра электромагнитного излучения включая и рентгеновский диапазон.
  2. grigoriy
    grigoriy Новичок
    Re: резонатор основаный на эфекте полново отражения
    рисунок
  3. Витёк
    Помоему проще и экономичнее с полупрозрачными зеркалами. А тут надо кучу углов соблюсти с высокой точностью, да и эффективность сей "установки" под сомнением...
  4. EL...
    EL... Новичок
    Воттена! Квантовый синхрофазотрон? :confused:
    У инженера Гарина там тоже чёто такое кругленькое было :ROFL:
  5. SviMik
    Tallinn, Estonia
    По теме: "полноГо" пишется с буквой Г. Потому как отвечает на вопрос "какоГо" а не "какоВо" :D
    Ладно там основаННый, эФФекте, запятая после слова "резонатор"... Но "каково"... Я удивляюсь с такого народа. Ну ниужели не чувствуете что неправильно? Ладно посты, но это ж название темы млин.
