Питание лазеного модуля
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем pavel1452, 15 фев 2009.
  1. pavel1452
    pavel1452 Новичок
    Подскажите чем лучше питать модуль IE75-05PF (650нм 5мВт) ?
    по параметрам: напряжение питания =3 В
    ток потребления не более 50 мА
    ,а то питаю простой дисковой батарейкой :)
  2. Koner
    Koner Пользователь
    Так и питай чем хочешь... там у нее должен быть драйвер с уже установленным током,
    хотя на всякий случай проверь......а то вдруг тупо резистор поставили :) ,если резистор - то лучше больше 3-х вольт не подавай
    хотя 50 ма ????? при 5 мВт выходной мощности :confused: что-то тут не стыкуется
    ....50 ма это на выходе должно быть как минимум 20мВТ
  3. GREY
    GREY Новичок
    Я свой 1мВт модуль питал от 4.5 Вольт!!! ЖИл!!! но недолго!!!
  4. pavel1452
    pavel1452 Новичок
    там внутри корпуса драйвер (там резистор+переменный, микросхема и пара конденсаторов)
    "ток потребления не более 50 мА"-это в инструкции нашел :)
  5. Koner
    Koner Пользователь
    Тогда, я думаю, можно питать 3...4,5 вольта и ни на что не заморачиваться
    Для контроля можно еще плавно менять напряжение и посмотреть на ток...чтоб не сильно менялся...
    но больше 5 вольт все-же лучше не подавать... драйвер может перегреться...
  6. zews
    zews Пользователь
    3-3,5 для таких модулей (проверено)
