Сам лазер
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. svic
    svic Пользователь
    Аккуратней с выражениями! :?
  2. Термоядерный
    Термоядерный Новичок
    Я имею ввиду свет как бы переливающийся...мелкие частицы двигаются синхронно...Мерил краем глаза через очки...
    Извините, в этой степи мало соображаю... Хотя не много знаю электронику и с драйверами проблем пока не возникло...
    Посмотрел скорость записи DVD-R 16x, DVD-RW 8x
  3. svic
    svic Пользователь
    Вот 220мА и подавай. Не жжет потому, что фокусировать надо более тщательно. А когерентность это значит строго в одной фазе - глазками такое никак не определить!
  4. Термоядерный
    Спасибо, нашел старый запыленный микроскоп, использовал объектив 8x 0,2 жжет не подецки... а когда увеличиваешь расстояние от ЛД до объектива бьет в даль, достает до облаков...
    Сегодня нашел старую русскую видеокамеру МВК-16, Объектив подошел как влитой. на расстоянии пол метра зажигает спички, в даль маленькую точку сложно сделать, на расстоянии 5 метров точка примерно 3мм....
  5. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Результат разбора вышедшего на пенсию привода SONY NEC Optiarc AD-7173S.
    Каретка:
    Лазерные диоды. Слева - красный, справа - инфракрасный:
    Красный:
    Инфракрасный:
    Драйвер на NCP1529 по схеме INFERIONа (почёт ему и уважение). Плата получилась даже меньше чем я планировал, так как не оказалась подходящего по диаметру трубчатого сверла. При пайке компонентов потребовалось 30% крайней терпеливости и 70% ненормативной лексики.
  6. nERV
    Ты убил ИКшник. Поздравляю.
  7. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Спасибо. Откровенно говоря, он мне и незачем. :) Но всё равно жалко... :(
  8. Nevil
    Nevil Пользователь
    у меня в NEC ND3500 остался cd-rw диод в корпусе то56 мож его запитать?
    как он светит?
    в dvd rw есть ИК(третья нога) ктонибудь питал его?
    вместе вариант запустить?
  9. doc
    doc Пользователь
    По цвету как слабо красный, но жжет тоже нормально. У меня х48 на токе 180mA работает.
  10. Nevil
    Nevil Пользователь
    седня запитаю)
    попробуем
  11. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Уже 3 дня сообщений нет. Не случилось ли чего... :?
  12. Nevil
    Nevil Пользователь
    все в поряде яж ну сую лд в ТА) время не было
  13. Alexandr777-94
    Alexandr777-94 Новичок
    Откуда ещё можно диод взять кроме DVD, CD ROMов??????
  14. мирон
    мирон Пользователь
    "Откуда ещё можно диод взять кроме DVD, CD ROMов?"
    Сначала определяемся, какой диод хотим. Мощность, длина волны, тип корпуса etc.
    Потом покупаем то, что хотим. Google в помощь.
  15. WRXi
    WRXi Новичок
    Здравствуете! Достался мне нерабочий Pioner DVR111. Вытащил я каретку и отсоединил лазеры. Где какой-непонятно. Может кто видел такую каретку кто знает где ИК а где ЛД? фотки прилагаются! Скорость запис DVD-R 16X,DVD-RW 8X
      264,7 КБ
      266 КБ
      173,1 КБ
  16. doc
    doc Пользователь
    Судя по всему, на верхнем фото красный, на среднем ИК.
  17. WRXi
    WRXi Новичок
    Так я и думал.Буду собирать драйвер на NCP1529
  18. Goracio Рома
    Goracio Рома Новичок
    Спасёте?
    Я наковырял CD-RW Mitsumi CR-487ETE 52x/24x/52x/
    Как мне понять, какую мощность имеет ЛД и соответственно какой т.е. из каких частей строить драйвер?
    :oops: :oops: :oops:
      364,6 КБ
      435,8 КБ
      261,3 КБ
  19. B.E.S.
    Ток- я бы подавал до 200мА. Мощность при этом около 150мВт. Из каких частей драйвер- это как понять? Какой конкретно вы драйвер собирать хотите?
    p.s. в Вашем приводе ИК диод, виден глазу он ОЧЕНЬ слабо.Но жжет неплохо.
  20. Goracio Рома
    Помогите CD-RW Mitsumi CR-487ETE 52x/24x/52x
    Мнеб понять какая тут мощьность лазера.
