СОБИРАЮ НОВЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР НА 532нм
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Guest, 8 фев 2009.
  1. Guest
    Есть желающие присоединиться к проэкту?
    Есть 1 лишний комплект оптики.
  2. Adjam
    Adjam Пользователь
    Подскажите, для участия в проекте каковы нужны финансовые вложения, а вернее их количество....
    А также где достать литературу по твердотельным лазерам, потому как надоело выдергивать информацию по кусочкам, пытаюсь сложить все в кучу, а получается что только больше путаюсь.
  3. Guest
    то косаемо литературы,
    то тут проблема.. есть много совдеповской литературы 70-84 года, есть достаточно интересныекниги , справочники.. Но там рассматривается только ламповая накачка, механизмы настройки и тараметры лазеров с диодной -же накачкой в корне отличаются! И беда в том, что литературы по этой теметике практически нет.
    Доло в том, что когда это направление получило активное развитие. наша наука как-раз начала загибаться. и наработток было не много... + как всегда с учетом того то все это было от части секретно то побликиций особо не получило...
    А на западе это все изначально было коммерческой тайной поэтому никто вам механизм настройки описывать в книги или статье не будет... у каждого это своя методика и свое ноухау...
    По поводу учасния в проэкте несколько не понял... ибо у вас же есть лазер на ватт в зелени... на вашем месте я бы не трогая резонатора пределал накачку, отюстировал бы ее 9накачку, резонатор не трогать!) и радовался бы жизнью....
    А если есть желание почитать то я бы начал а общих книг по оптике, в котрых расписаны элементарные понятия.. чтобы вы получили представление о том, с чем вы работаете и встречая какой-то термин в каком-либо справочнике или книге не тупили... а там дальше только практика... и еще раз практика...
  4. Guest
    В общем пиши в асю, обсудим!
  5. Guest
    оптика
      172,6 КБ
      135,7 КБ
  6. ivasi
    ivasi Новичок
    А можно поподробнее про оптику на фото?
    Это уже готовый АЭ ND+KTP+ напыленные зеркала или отдельный элемент?
  7. Случайность
    Случайность Пользователь
    на фото представлены ванадат и КТП
    на ванадате напылено заднее зеркало, спереди просветление,
    на ктп напылено с обоих сторон просветление,
  8. ivasi
    ivasi Новичок
    На ванадате зеркало на зелень или на 1064?
  9. Guest
    там зеркало и на 1064 и а зелень.. и хай трэнспэрент 808...
    кароче через это зеркало надо качать...
  10. ivasi
    ivasi Новичок
    Блин, классная оптика!
    Я толькоо всера попортил подобный элемент :( 2 на 1.5 мм.
    Засветил на кристалл с коллиматора 2W, но фокус попал на поверхность зеркала - кирдык зеркалу.
  11. Dolphin
    Dolphin Новичок
    Зеркало грязное было?
  12. Guest
    видимо да... иначе бы ему пофгу было... я с линейки 16 ватт вдувал... и ничего... а вообще зеркала сотни ватт держат им пофигу...
  13. Случайность
    2 ivasi
    а что стало с зеркалом, как оно теперь выглядит?
  14. ivasi
    ivasi Новичок
    Выглядит как черный шарик вплавленный в кристалл, вокруг которого практически прозрачный круг. Видимо действительно на пылинку сфокусировался.
    Сергей, сколько стоит эта лишняя сборка? И есть ли к ней ОС зеркало?
  15. Случайность
    можно фотку???
  16. Guest
    Господа, к сожалению сейчас очень много работы и нет времени заниматься обновлением темы,
    Проэкт не умер, к проэкту подключаются новые люди.
    добавляю несколько фоток, если будет время постараюсь сделать фотоотчет о проделанной работе...
  17. Guest
    Драйвер питания ЛД.
    с возможностью модуляции ТТЛ сигналом с частотой до 1КГц
    Может питать лд с током до 12 ампер..
    Питаие от стандартного компьютерного блока питания.
      409,9 КБ
  18. Guest
    Заготовки под платформы зеленых лазеров для учасников проэкта
      410,9 КБ
      22,1 КБ
  19. Guest
    Платформа под 6сти ваттный лазер в 532нм...
    А так-же радиаторы для драйверов
      34,8 КБ
      316,6 КБ
      407,8 КБ
    серьезный драйвер...это линейный стабилизатор?
