Всем HI! Тока что спаял первый драйвер и подключил к нему ИК но что то он ни чего не режет и не поджигает и хорошо греется! Подскажите в чем дело? Сопротивление 2 Ома, аккумулятор от Моторолы Е398 3.6В 860мА! Ток измерию позже!
Ик, от СД при таком подключении должен успешно сдохнуть. Схема рассчитана для ДВД, на котором падает больше напряжения, соответственно ток устанавливается меньше. Для ИК надо или подавать меньше питания, или ставить больше резистор.
Мне почему то кажется, что ты его уже спалил. Два ома на такое питание-мало, потому что ИК нужно не более 2х вольт.
От 2ух вольт он слабо работает, а подключаешь аккум через камеру идет хорошое ИК свечение и по мере нагрева оно тусклеет! Сергей! Хотя б спичку зажеч
Нельзя его таким током питать... Очень быстро деградирует... Я бы ток раза в 2 уменьшил и охдаждение сделал! Ибо при высоких температурах скорость дщеградации увеличывается в разы! оптику нормальную подбери, пучек сфокусируй и меньшей мощности для поджигания хватит!
Кстати если я в эту цепь за место ИК втыкну ЛД он не сгорит? Просто единственный ЛД не охото терять! Да и еще если ИК свети значит он еще не сгорел верно или он когда резать перестает тогда он сгорает?
там кристаллы из разных гетероструктур сделаны... Все зависит от резака конечно... но я бы для начала сделал так: поставил бы в параллель ЛД, переменник проволочный... но не увлекайтесь! помните, что они импульсные... а значит в непрерыве они могут работать но при значительно более низких мощностях...
Я б сказал,что тему можно переименовать на мой мертвый ик.... Имхо дохлый он у тебя.... Дохлые тоже светят ик,но слабее,при этом неплохо греются.
Все верно я теперь к этому драйверу 3 Ома и ЛД от ДВД резака впаял и вчера весь вечер спички жогг! makiz Ну у тя и аватар
я меньше 8 ом при питании от литиевого аккума ставить рисковал,и ик диоды "почему-то дохли")))) а вот для красного 18х 4,7 вполне подходит под подпись подбирал
