Первый мой лазер.....
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем makiz, 2 фев 2009.
  1. makiz
    makiz Новичок
    первый 20х. модуль аксиз когдато купленый у никитаса запрессован в точеный радиатор....
    ток пока 300 мА, куплю аккумы,подниму до 400-450.
    питание 3ааа батарейки.
    драйвер первый. жгет все,ключая белую бумагу.
    диод из асуса 2014 опенкан
      58 КБ
      39,7 КБ
      39,9 КБ
      38,7 КБ
  2. makiz
    makiz Новичок
    Поставлю аккумы и буду им бошки проламывать :evil: :)
  3. DeltaD
    DeltaD Новичок
    Приветствую всех.
    Напишите пожайлуста поподробнее про линзы фокусировки на этом лазере. и про их крепление, как прикрепить и сделать так чтобы можно было регулировать фокусное расстояние.
    и если есть фото или схему: размещения платы внутри корпуса, как крепиться и где расположена?
  4. serg777
    serg777 Новичок
    тут уж твоя фантазия из подручных средств мастери ( я сначала делал из просто йкартонной трубочки она туда сюда выдвигалась тем самым регулировалась - а у ж потом модернизировал приклеил на трубочку с наружней резьбой и уже в гайке вся конструкциия настраивала луч )
  5. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Белую бумагу жечь не может никакой лазер, если только он не десяток ватт мощности. Он будет просто отражаться.
  6. DRACON
    DRACON Новичок
    При фокусировке в точку 0.1мм лазер с диодом от 18х ASUS у меня прожигал белый лист.
  7. makiz
    makiz Новичок
    фокусировка- лазерный модуль аксиз запрессованный в алюминиевую "болванку"
    регулировка фокуса производится откручиванием или закручиванием той черной хни с линзой
    какое размещение платы в корпусе :lol: :lol: нету там платы!
  8. DeltaD
    DeltaD Новичок
    опечатка, не платы а драйвера.
