второй мой...
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Kiccer, 28 янв 2009.
  1. Kiccer
    вот он...схама как и в первом моём лазере viewtopic.php?f=6&t=632&start=0, радиатор хороший (всё выточено на токарном станке) фокусировка настраивается непосредственно крутя верхнюю часть фонарика, что очень очень легко и удобно...могу потом выложить фотки внутренностей (ща не охото) ток тож небольшой, т.к. диод не самый мощный...(ток 190мА)
    [​IMG][​IMG]
    Ток увеличил ~до 260-270
  2. Disa192
    Disa192 Новичок
    Вот насчет фокусировки очень интересно. Как реализовано?
  3. Kiccer
    ну вот фото. тут короче под радиатором находится схема. тут получается когда ты закручиваешь фанарик, тогда и закручивается колиматор где и линза находится, ну сверху.
    [​IMG] [​IMG]
    в фонарике, где резьба, стоит резиновое кольцо, за счёт него, даже если закручено не доконца, всё плотно сидит и не болтается...
  4. Disa192
    Disa192 Новичок
    А можешь показать, как закреплен сам диод?
  5. Stan
    Stan Пользователь
    а можно пасмотреть фото луча, или как палит что.... интересно :pardon:
  6. Kiccer
    Disa192 только я незнаю как тебе показать как диод закреплён, он припаян на текстолите и радиатор на диоде стоит
    Stan вот пару фото
    [​IMG] [​IMG]
    вот видео не большое, только это всё при токе 190мА!
    http://www.youtube.com/watch?v=jjjWQkCv2VU
  7. Disa192
    Disa192 Новичок
    Не, ну в принципе и по объяснению понятно, спасибо! Просто тоже задолбало скрепкой фокус подкручивать... :)
  8. Kiccer
    понимаю:)
  9. Stan
    Stan Пользователь
    подход толковый!!!! мне нравиться!!! Инженерная мысль, епт!
    А я тут ломаю голову, как на мелкий калиматор (от 2 в одном, лазерной указки) поставить фокусировку ручную :eek: , что б помимо лазера с собой атвертку не носить!
  10. Stan
    Stan Пользователь
    слушай, а мошешь описать как работает твой стабилизатор тока (драйвер), что-то я такого не встречал пока, и как им ток регулировать, R3???? и как он стабилизирует, на сколько аккумуляторов хватает (скажем твоих), просто я хотел собрать на лм2621, все обыскал, не нашел!!!!!!!!!!!!!!!!! :confused: нигде :unknown:
    и как он себя начинает весть при проседании аккумов, вобщем если не тяжело, опиши его работу!!!!
  11. Kiccer
    с колиматором всегда проблемы...у меня ща 3 уже готов практически, только там колиматор посложнее крутить придётся, всё вытащиволось полностья на токарном станке...
    на счёт схемы вот здесь эта схема полностью описана viewtopic.php?f=6&t=248 там на 3странице последнее её дороботка можно сказать. все три лазера делал на этом драйвере...из драйвера максимум выжымал ~470мА , работает норм, только стабилитрона хорошего для схемы в чип корпусе немогу найти.
  12. Stan
    Stan Пользователь
    спс, попробую собрать.....
  13. Kiccer
    да не за что! только ты потом отпишись, чо и как получилось!
  14. Stan
    Stan Пользователь
    конечно!!!!
