Помогите разобраться с потерей мощности модулем
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем medialine, 26 янв 2009.
  1. medialine
    medialine Новичок
    Суть такая купил в китае на заводе два лазерных модуля голубой и зеленый..
    в комплекте каждого..сам лазер,блок питания и драйвер со строб входом....
    все включаю по инструкции надо подавать до 5 вольт на строб..при 5 вольтах он дает самую большую мощность и яркость.. (рахобрал один из своих проекторов и проверил да действительно до 5 вольт на стробы лазеров приходит)
    короче зеленый лазер первые включения работал минут по 20 и все было ОК...потом полежал с недельку в коробке. Потом снова достал его и включил и все минуты полторы пашет на своих 500 миливатт а потом даже до 50 миливатт не дотягивает, даже руку почти не жжет..
    что это может быть? дохлый лазер продали?
    никаких опытов с ним не ставил, питание только заводское штатное.
  2. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Поясни
  3. leff
    leff Новичок
    строб. выход это типа он его в импульсном режиме питает?
    можешь выложить фотки сего девайса (БП+модули) ну и спецификацию желательно.
    "надо подавать до 5 вольт на строб" т.е. ты прям на блоке питания вольтажом вручную рулиш?
    ну а так если полторы минуты пашет и потом сдувается то походу просто перегрев.
    замеры делал какие нибудь(U,I)?
  4. Артёмище
    Артёмище Новичок
    а может ему стробоскоп в подарок дали?)))
  5. medialine
    medialine Новичок
    Народ вы чего? какой сторобоскоп в подарок, если не рулите то незачем чушь писать...
    этот лазер управляется через строб вход..тоесть яркость и включение..чтоб его мона было в проектор ставить....
    да и вопрос не актуален уже, диод ИК накачки сдох совсем..так что ищу новый 3 ваттный диод накачки..
    Китайцы уродцы скорее всего диод накачки из отбраковки воткнули.
  6. medialine
    medialine Новичок
    Есть TTL и аналоговый вход для управления лазером - в народе блинкер или строб.
  7. luxor
    пообщайся по этому поводу с таким пользователем как Сергей он работает на заводе полупроводниковых лазеров он самый продвинутый в этом деле вот сылка на его тему viewtopic.php?f=14&t=459&start=0
  8. DRACON
    DRACON Новичок
    Если я правильно тебя понял, то после включения лазер выдаёт 500мВт некоторое время, а это значит диод живой . Дохлый диод при любом раскладе уже ничего не выдаст . Такую ситуацию на форуме уже пару раз описывали при покупке мощьных зелёных указок . Насколько я понял Сергея (местный спец по лазерам на кристалах) то такая ситуация возникает при перегреве ДСП кристалов из-за того что они не нормализованы под рабочую температуру. Проще говоря лазер работает пока кристал холодный, но три вата это довольно мощный диод поэтому если у ребят с указками 100-200мВт кристалы перегревались примерно через 5 минут то твой перегревает кристалы за полторы минуты. После чего и дохнет мощность из-за перегрева кристалов.
    согласен..скорее всего неправильно рассчитаны кристаллы
  10. medialine
    medialine Новичок
    диод действительно сдох
  11. medialine
    medialine Новичок
    и скорее всего вы правы наверняка грелись кристалы...но так как чинился модуль не опытными людьми то они задели рукой сам кристал а он безкорпусный чем его и убили..
    я же когда сам сел с технарем соседом то нырыли замерами следующее:
    кристалы и диод стоят на элементах пельтье (каждый на своем)..при замере замеченно что пельтье потребляет всего 0.4 ампера что мало...подняв амераж он лучше охлаждает но чуть больше греется масивная пластина на которой все укрепленно. Но охладить не проблемма.
    написал сергею в аську но он пока не ответил..буду покупать у него подкачку и собирать по новой модуль...
    я думаю что кристаллы можно сильно охлаждать а вот по диоду надо с ним консультирваться..там довольно мощные пельтье и можно спокойно до минусов гнать.
  12. medialine
    medialine Новичок
    Есть еще синий модуль купленный в тоже время и тамже но он 50 миливатт...поставил его на прогон через минут 15-20 он тоже теряет мощу...приэтом масивная пластина на которой все собранно негреется вообще..это говорит что и в нем пельтье работают на минимуме..поговорю с Сергеем и наверное попробую охлаждать кристаллы сильнее.
  13. medialine
    medialine Новичок
    фото для сергея
  14. Guest
    Вот что из безкорпусных есть:
    где у последнего кристалл, а где выводы?
  16. medialine
    medialine Новичок
    Кристалл на самой основе а с него отходят много проводничков на контактную подложку
  17. medialine
    medialine Новичок
    Мне консультативно помогает Сергей, за что ему ОООООГРОМНОЕ спасибо и поклон..
    решил продолжать данную тему и выкладывать сюда свои наработки под ремонту и разборке этого китайского уродства.
    сейчас выкладываю фотки самого резонатора со снятым пластиковым кожухом.
    Как и говорил Сергеей если у вас нет чистой зоны дома работать с такими вещами почти гробление лазера..хотя при желании все можно.
    На фото два толстых вывода - черный и красный - это питание пельтье.
    А два тоненьких это терморезистор.
      14,6 КБ
      15,3 КБ
      14,3 КБ
  18. medialine
    medialine Новичок
    Итог всего лучше платить 100 тысяч за нормальную продукцию чем играть в рулетку за 30 тыщь китайского гавна..
    Китайцы ублюдки и продукция их дерьмо.
    может тебе просто не повезло и попал на гавно?
  20. medialine
    medialine Новичок
    Слишком много разного не повезло было в закупочной партии разных вещей разных производителей..
    при чем китам же и сообщали что партии пробный для дальнейших контрактов..так ведь нет с самого начала почти все одно гавно и наслали.
    так что вывод киты гавноделы...их палочками им в глаза и натыкать
